Nabend!
Kann mir einer von euch sagen wie die Zusatzwasserpumpe angesteuert wird?Pumpe ist ok läuft aber nicht an,achso das relais ist auch neu!
Gruß Jana
Zusatzwasserpumpe beim MC2...
- Remo Arpagaus
Welches Relais ist neu???
Hi Jana
Sorry für meine blöde Frage, aber die Ansteuerung der Zusatzwapu ist etwas komplex.
Wenn alle Komponenten iO sind, kannst Du den Tempgeber brücken ( sitzt unterhalb des Multifuzzis, Geber mit zwei Anschlüssen ), dann muss die WaPu zusammen mit Kühlerlüfter Stufe 1 laufen. Achtung: Am Geber liegt +12V an, nicht gegen Masse schliessen, sonst Sicherung im Arsch!
Im normalen Betrieb wird die Sache fast nie laufen. Die Chose schaltet erst bei 112°C Kühlwassertemp! Beim MCq hab ich's noch nie geschafft, beim MC autom erst einmal.....
Gruss Remo
Gruss Remo
