Volllast Ruckeln beim Audi 100 MC
Verfasst: 17.05.2005, 12:33
von sbanker
Hallo MC Freunde
Ich habe dank Remo (Grüsse und dank an Dich) gelernt, dass der Vollastschalter meines Audi 100 defekt war. Nun Freude herrschte, endlich wieder 1.4 LD aber nun beim Beschleunigen musste ich feststellen dass der Wagen beim Beschleunigen zuerst stark zieht um plötzlich leicht einzubrechen und dann vielleicht wieder ein bisschen stärker zu werden, machmal zieht er aber zuerst verhalten um dann plötzlich einen Schub zu bekommen und dann wieder einzubrechen; im dritten Gang merkt man den Unterschied gewaltig. Eben es ist als leichtes Ruckeln erkennbar. Der LD bleibt während dessen aber auf 1.4 und bricht nicht zusammen.
Was ich noch gemerkt habe, wenn ich beschleunige bei 1500 Umdrehungen dann zieht er schön hoch aber irgendwie kriege ich die vollen 1,4 LD erst ab ca. 2500 Umdrehungen. Und wenn ich den Wagen jage, dann habe ich das Gefühl dass der Wagen nicht immer gleich tempramentvoll ist. Manchmal ist er bissiger, zieht besser durch und manchmal läuft er wie mit einer verschnuppften Nase...
Was kommt in Frage, als mögliche Ursache?
Bereits gewechselte Teile; Druckschlauch, Vollastschalter, Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, Oelwechsel frisch mit entfernter Oelwanne und neuer Dichtung.
Kontrollierte Sachen; Unterdruck Verschlauchung
Vielen Dank an Eure Hilfe
Verfasst: 17.05.2005, 16:37
von SaschaW
Ev. Der LL Tempfühler, ersetz den mal durch einen Wiederstand 470 Ohm
Verfasst: 17.05.2005, 23:03
von Stephan MC2 Avant
Schau Dir mal Deine Zündkabel an.
Ich habe meine komplett getauscht und schluss wars mit ruckeln.
Grüsse Stephan
Verfasst: 18.05.2005, 00:38
von Deleted User 260
Bei meinem MC waren die Kabel vom Multufuzzistecker gammelig.
Eins war ganz ab und eins hatte Sporadisch keinen Kontakt,
dadurch hatte ich bei voller Beschleunigung und vollem Ladedruck
kurzzeitig das Gefühl als ob mich einer von hinten festhält.
Danach war wieder alles super und ich konnte mich weiter am Vitamin B erfreuen,
bis zum nächsten Wackler am Stecker.
Jetzt hab ich die Kabel neu gemacht und nu isses wieder weg.
Carsten
