Bremsbeläge vorne 200 20V wechseln
Udo-Perlmutt-Avant
Beitrag von Udo-Perlmutt-Avant »
Hallo miteinander,
muß dringend Bremsbeläge vorne beim 20V wechseln (UFO) und habe zwei Fragen:
1. taugen die Kevlar-Beläge im ebay was?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 41498&rd=1
Hat die schon jemand ausprobiert?
2. Hier gabs mal im Forum eine Doku zum Bremsbelagwechsel - hat mir jemand einen Link dahin?
Danke und Gruß
Udo
220V....Björn
Beitrag von 220V....Björn »
Hi Udo, habe vor zwei Wochen selber am 220V die KAVLAR-Beläge verbaut! Laufen ganz gut, Bremsstaub machen die auch aber bei weiten nicht so viel wie die Originalen! Hoffe nur, daß sie lange halten! Nachteile habe ich bisher nicht gehabt.
Der Einbau dauert pro Seite maximal 10 min.
1. Aufbocken und Rad runter.
2. den Drahtbügel des hinteren Bremsbelags mit nem Schraubenzeiher raushebeln und die Fixierschraube (zwischen den Radschrauben) lösen!
3. Die UFO-Scheibe an der gegenüberliefenden Seite des Bremssattels packen und kräftig dran ziehen um den Bremszylinder in den Sattel zu schieben.
4. Jetzt kannst du die Scheibe eigentlich über den Sattel abnehmen.
5. nur noch den äußeren Bremsbelag wechseln und den Bremszylinder mit einer Schraubzwinge komplett in den Sattel drücken.(sonst ist kein Platz für die neuen "dickeren" Beläge! So, alles wieder zusammen und die Verschleißanzeige nicht vergessen (bei den Kevlar-Belägen nicht mit bei)!!!
Gruß aus Hannover
220V....Björn
220V....Björn
Sorry, hab noch was vergessen!!! :shock:
Bevor du die Scheibe abnehmen kannst mußt du den inneren Belag rausnehmen!!! :-D
