Heckklappe bei 89er Avant öffnet nicht
Verfasst: 17.11.2004, 20:54
von Stowo
seit kurzem lässt sich die Heckklappe bei meinem 89er Audi 100 Avant nicht mehr öffnen. Der Knopf lässt sich durchdrücken ohne dass ein Widerstand spürbar ist. Mit dem Schlüssel lässt sich die Schlossstellung nicht ändern. Bisher ging's immer mit der ZV. Kennt jemand dieses Problem? Und weiß jemand, ob man die Klappe von innen öffnen kann?
Vielen Dank
heckklappe
Verfasst: 17.11.2004, 21:47
von Thomas Wüst
hallo stowo,
versuche die beiden kleinen rückleuchtenabdeckungen abzuziehen. dann steckst du deine hand durch die öffnung und greifst mit der hand nach den öffnungsstangen, die ganz unten in der klappe sind. diese ziehst du nach rechts, und links, dann sollte eine zweite person, die klappe von aussen hochheben können. evt. mit dem schlüssel noch in die andere richtung drehen.
thomas
