Passt Ronalfelgen vom Urquattro auf Audi 200 20V?
Verfasst: 23.05.2005, 20:56
von aminoboris
Würde mir gerne die Ronal-Alufelfen vom Urquattro (8Jx15) oder besser noch die vom Sportquattro (9Jx15) auf meinem Audi 200 20V montieren. Jetzt hat mir jemand gesagt, dass diese möglicherweise wegen der "UFO-Bremsscheiben" nicht passen könnte. Wer kennt sich mit dem Problem aus?
Verfasst: 23.05.2005, 22:46
von Andre H.
Hallo!
Das mit den UFO-Bremsscheiben ist richtig.
Haben die montierten Felgen nicht eine Einpresstiefe von mindestens 35 oder weniger,liegen die Felgen nicht an der Radnabe an,sondern zuerst auf den UFO`s...ein Mal die Radschrauben angerissen und die UFO`s können krumm werden.
Falls die zu montierenden Felgen eine ET von z.B.45 haben,kannst Du entsprechend mit Spurverbreiterungen arbeiten,so daß Du auf eine Gesamt-ET von mindestens 35 kommst.
Die 9x15 würden in Verbindung mit einem Fahrwerk sicher eine tolle Optik ergeben obwohl ich persönlich lieber 17" mag
Andre H.
Verfasst: 23.05.2005, 23:59
von Jens 220V-Abt-Avant
Hallole,
Die ET hat nicht direkt mit dem Passen auf die UFOs zu tun - also Vorsicht beim Felgenkauf für den 20V!
Die Uri-Felgen 8x15 pasen auf jeden Fall, die Sporti-Felgen möglicherweise auch, wenn Du die jedoch tatsächlich findest, sie dann auch noch bezahlen kannst und zu guter Letzt tatsächlich auf den 20V schraubst werde ich alles daran setzen die die Dinger wieder runter zu schrauben
Verfasst: 24.05.2005, 00:31
von Andre H.
Soso,der Herr P.
Hi Jens!
Sorry,wenn ich hier(wieder mal)Sch*** erzählt haben sollte...
Sag mal,was für eine ET hat denn so eine Uri-Felge?
Ich meine,die hat ne ET von 45.Sollte diese Felge mit der ET auf den 220V passen,dann frage ich mich,wieso die Stahlfelge 6x15 ET 45 bei mir eher an den UFO`s anliegt als an der Radnabe.Habe nämlich für lau einen Satz Stahlfelgen in der Größe mit Winterpellen und Oginool Audi-Radkappen bekommen.Gut,fahren darf ich sie eh nicht aber habe mal testweise eine vorne montiert(nicht damit gefahren,nur 2 Bolzen leicht von Hand reingedreht).
Mit den UFO`s und der ET ist mein momentaner Wissensstand,aber belehre mich bitte,falls es doch anders ist
Gruß und Gute Nacht
Andre H.
Verfasst: 24.05.2005, 02:58
von fourbee
die ET ist für den Freigang zur Bremse nicht das absolut entscheidende, die ET bezeichnet nur den Versatz der Anlagefläche in Bezug zur Felgenmitte. <img src=
http://www.reifen.de/img/einpresstiefe.gif>
Wichtig ist hier genauso die Ausformung bzw. Schüsselung der Felge, diese muss der Bremse genug Freiraum lassen und da gibts eben bei Fahrzeugen mit grossen Sätteln eher mal Probleme
Helge
Verfasst: 24.05.2005, 20:10
von Jochem
Hallo zusammen.
Ronal 8x15" ET 24 (Urquattro), Ronal 9x15" ET 13 (SQ), also weit weg von ET 45.
Preise 8x15": sind letztens bei ebay für 600,-Euro (4 Stück) weggegangen (1 Gebot). 9x15": Werden fast mit Gold aufgewogen. Aber Ausnahmen gibt es immer mal.
8x15" bei Audi (noch nicht eoE: 430,- Euro pro Stück. 9x15" werden nicht mehr hergestellt, also eoE. Wer welche hat, gibt sie nicht mehr her.
Na DA bin ich ja echt froh....
Verfasst: 24.05.2005, 21:10
von Pollux4
...das ich mir noch welche ergattert hab (8x15) für meinen Exclusiv !
MfG Pollux4
