Schiebe-Hubdach*Dichtung*
Verfasst: 29.05.2005, 10:03
von oskar_13
gruß an alle im Forum.
Wie bekomme ich die Dichtung am Schiebe-Hubdach von meinem 100,Typ 44 wieder geschmeidigß
Oder ist es besser sie zu wechseln?
Wenn ja,wo bekommt man sieß
Oskar :?
Verfasst: 29.05.2005, 16:04
von jürgen_sh44
welche Dichtung ??
das rauhe dingens da ? silikonspray mit gummiweichmacher ...
wenn da wasser reinläuft, kann aber auch der ablauf verstopft sein .. da gibts glaub einen ... irgendwo da oben ...
rauhe dingsda.
Verfasst: 29.05.2005, 19:53
von oskar_13
:-D
ja genau das meine ich.
Die dichtung die vom Dach aus zu sehen ist.
Oskar
Verfasst: 29.05.2005, 20:33
von jürgen_sh44
ich glaub das ist sowieso eher ne optische Dichtung ;-)
weil wirklich dicht anliegen tut die nicht .. meiner meinung nach ..
Verfasst: 29.05.2005, 22:34
von Thomas Wüst
hi,
jürgen hat recht. dichtet, aber mehr nur so das grobe.
zieh sie einfach runter. die krümel (moose oder sowas) fallen zwar ins auto (oder du spannst vorher eine decke von der einen tür zur anderen über die sitze. oder klemmst sie in die tür oder steckst sie zur scheibe raus und drehst diese dann hoch) und du saugst sie hinterher raus.
wenn du den keder in der hand hast, machst du ihn sauber. seifen/laugenwasser und eine bürste wirken wunder.
danach steckst du das kederband wieder von unten auf. ist teilweise fummelei, sonst musst du aber das blech von der schiebedachkonstruktion lösen und dann hast du wieder das thema mit dem einstellen...
die ablauflöcher im dach müssen natürlich funktionieren, sonst läuft das wasser rein.
die findest du in den ecken vorne richtung windschutzscheibe.
durchstosse die mit einem flexiblen draht, dann mache den fliesstest mit etwas wasser.
danach sollte alles wieder dicht sein.
thomas
