HP2 Umbau.
Manuel
HP2 Umbau.
Beitrag von Manuel »
Will jetzt nicht die 320893427 diskusion über die HP 2bremsanlage anfangen. Aber ich würde mal gerne wissen was für teile alle benötigt werden. Gibt es da irgendwo eine fertige liste oder anleitung oder so was???
mfg Manuel
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
da scheiden sich die Geister.
Die einen bauen um mit den alten Federbeinen, welche geändert werden müssen ( M12 auf M14, und eine Halterung muß entfernt werden), die anderen übernehmen auch die HP2 Federbeine.
Ansonsten Bremssättel, Bremsscheiben, Bremsbeläge und auch ein kürzerer Bremsschlauch zB vom C4 S4 ist sinnvoll, damit die nicht so knickt.
Viel Erfolg beim Suchen!
MfG Olaf
Gast
Beitrag von Gast »
Hy Olaf
Also Gewinde vergrößern ist kein problem, einen halter entfernen schonmal garnicht. Aber war die narbe nicht auch noch unterschielich? Ich mein die Achsnarbe. Musste die nicht bei den HP2 scheiben größer???
Ansonsten "nur" Sättel, Scheiben, Beläge und die kürzeren Schläuche???
Cool. Welche Bohrungen sind das denn? Wo die Sättel an das Federbein festgeschraubt werden??
mfg Manuel
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Moinsen
Also beim Umbau der UFO auf HP2 muß die obere Befestigungsbohrung entfernt werden.
In die anderen muß entweder ein M14 Gewinde geschnitten oder ein 14´er Loch gebohrt werden, je nachdem welcher HP2 Sattel verwendet wird.
Die Naben müssen von 140mm auf 135mm runter gedreht werden.
Bremsschläuche vom C4 verwenden und dann passt das schon.
Da die 321mm Scheiben andere Topftiefen haben als die 314mm muß
man zusätzlich Spurverbreiterungen verbauen.
Ansonsten schleift der Sattel einkleinwenig an der Felge.
Die 314mm geht noch mit 15" zu fahren, ab der 321mm muß man 16" fahren und die 323mm läuft glaube nur auf 17" Felgen.
Carsten
kann mann die urquattro felgen in 6X15 und die 8X15 dann noch fahren'?
mit der kleinen hp?
mfg matze
Olaf Henkel
Also die Gullideckel in 7,5 x 15 passen, bei den anderen weiß ich es nicht.
Aber nur wenn man bei den Bremsbelägen die Schwingungsdämpfer wegläßt.
MfG Olaf
wo wa r den die kleine hp2 den überall verbaut
mfg matze
Deleted User 260
Die kleine war im A8,C4 S4 V8,C4 S6 verbaut, die 321mm im A4 B5 S4, C5 A6 S6; Allroad; A6 2,7T; 3,7 und 4,2 V8, die 323mm im C4 S6+ und A8 S8.
Über die kleine geht auch die 7x15 Stahlfelge vom 20v und V8 besser wäre allerdings die 7,5x15 Aerofelge (Gullideckel).
Carsten
