Sitzheizung???
Markus(Audi200AvantTQ)
Sitzheizung???
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
hallo,
brauch mal einen Rat, bevor ich alles zerlege. :(
Also manchmal funktioniert meine Sitzheizung auf der Fahrerseite, dann wieder geht sie nicht, und das Relais hört sich an wie ein alter Lichtsummer.
Schalter hab ich schon getauscht, aber ohne Erfolg.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
RS_Turbo
Re: Sitzheizung???
Beitrag von RS_Turbo »
Markus(Audi200AvantTQ) hat geschrieben:hallo,
Gruß Markus
hallo,
ich würde dir empfehlen,dass relais auch mal zu tauschen.
Nocky 44
Beitrag von Nocky 44 »
moin,
schau erstmal nach ob saft an den heizkissen ankommt
und dann die kissen mal einzeln auf durchgang prüfen.
die schalter scheinen ja zu funktionieren weil das relai
schaltet. also relai tauschen würde ich sagen.
fals du den stromlaufplan dafür hast ist das gar nicht so schwer :)
danke erst mal.
Werde mich am WE daran machen
Gruß Markus
Fortschritt RS09
pepe
Beitrag von pepe »
Hallo Markus,
das hört sich ziemlich eindeutig danach an, daß im Sitz ein Heizdraht gebrochen ist, normalerweise passiert das im Unterteil. Am besten am Steckkontakt unter dem Sitz durchmessen, ob Unterteil oder Lehne betroffen ist. Den Draht kann man reparieren, dazu muß aber der Sitz raus und der Bezug runter (hört sich schlimmer an, als es ist...)
Gruß, Peter
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also bei mir ist auch mit Sicherheit unten die Matte durch. Funktioniert dann eigentlich die Matte ium Rücken auch net mehr oder wie funktioniert das genau?
pepe
Beitrag von pepe »
Die beiden Matten von Sitzfläche und Lehne sind in Reihe geschalten, d.h. wenn eine keinen Durchgang hat, funktioniert die andere auch nicht.
Gruß, Peter
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Danke. Wie sieht es den aus von der Haltbarkeit der Matte in der RL. Ist die auch mal defekt? Ist es ratsam gleich beide Matten zu wechseln?
