musss noch mal nerven..Verteilerkappe?
hinki
Beitrag von hinki »
Sorry, dass ich noch nicht Ruhe gebe...aber kann das vielleicht doch noch jemand rauskriegen, ob die Kappe vom MC-Verteiler auch auf den vom NF1 passt?
Vielen lieben Dank, auch für das Verständnis ;)
Hinki
fourbee
Beitrag von fourbee »
Servus Hinki,
das sollte gehen, Kappen sind lt. Akte identisch. Musst nur schauen das deine Zündkabel nachher auch noch zur Kappe passen, da gibts zum einen die angecrimpten Stecker die am Ende eine ca. 5mm "Buchse" haben, die Kappe hat dann mittig in der Kabelbuchse einen Pin, zum anderen gibts die eingeschraubten Stecker die einfach ind Kabel hineingedreht werden, die passen zu Kappen ohne Pin.
Helge
