schon wieder ne Frage.... :-)
Verfasst: 08.06.2005, 20:31
von 220V
ich möchte einen offenen Luftfilter anbauen, wie mach ich das am besten ?
Hab vorhin mal den LLM ausgebaut aus dem Luffikasten, kann ich denn direkt am LLM nen offenen Trichter draufmachen ? Orginal ist ja noch so ein Kunsstoffrohr mit nem "Fadenkreuz" drin ?!
Frank
Warum?
Verfasst: 08.06.2005, 21:12
von Andre H.
Grüß Dich!
Offene LuFis gibt es z.B. bei K&N.Die kannst Du dann auf den Rohrstutzen,der vom LLM ins LuFi-Gehäuse ragt,montieren.
Falls es Dir nur um den Sound geht,stecke besser das Vorderteil des Lufi-Gehäuses mit dem langen Rohr aus dem Gehäuse aus und verbaue einen Sport-Plattenluftfilter,gibbet auch von K&N.Dann hast Du eine ca.DIN A 4-große Öffnung,die auch noch in Fahrtrichtung zeigt.Der mitten im Motorraum hängende offene LuFi saugt Dir nur die heiße Luft aus dem Motorraum an,was einer Mehrleistung,die diese Teile ja versprechen doch sehr hinderlich ist.
Habe das vordere Teil auch bei mir ausgestöpselt,hört sich unter Last sehr nett an,zudem hört man be entsprechendem Ladedruck auch schön das Pop-Off zischen :)
Andre H.
Verfasst: 08.06.2005, 21:48
von 220V
den Deckel am unteren LufiKa hab ich bereits offen :-)
Mit der Temperatur hast recht, müsste man dann halt entsprechend mit Hitzeblechen etc. arbeiten.
Frank
