Tür Hält nicht
Jens528
Tür Hält nicht
Beitrag von Jens528 »
Seit gestern hält meine tür nicht mehr geht immer von alleine zu.Habe die verkleidung abgebaut und ein stück eisen gefunden.Heisen die dinger zufällig Türfangbänder???
Mfg Jens
Beitrag von Thomas »
Das Türfangband ist der "Aufhalter", liegt etwa in der Mitte zwischen beiden Scharnieren. Daß das von selbst abgeht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Schau Dir mal eine andere Tür an, dann siehst Du das Teil, und ob es an der betreffenden Tür auch richtig dran ist.
Wie sieht das Eisenteil denn aus?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Avant
Die Aretierung des Türfangbandes könnte defekt sein
Beitrag von Avant »
Moin moin,
vermute das am Türfangband die Aretirung defekt ist. Wüste nicht das mann es reparieren kann. Würde mir vom Schrotti ein neues Besorgen.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Das könnte auch sein. Eine präzise Fehlerbeschreibung, idealerweise mit Bild, würde uns diesbezüglich weiterhelfen :-D
Wobei ich meine, die Arretierung (Du meinst das Teil, das in der Tür sitzt, oder?) könne man austauschen (Inbusschrauben).
Müßte man mal aus einer gebrauchten Tür abschrauben, falls es abschraubbar ist.
Bei Interesse, ich hätte noch ein paar alte Türen, da könnte man es abmachen. Falls es das ist, einfach melden.
Jens528
Ihr habt recht es ist am Türfangband die Arretierung weggebrochen trotz Fett einfach so :(
Mfg Jens
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Hi Jens,
die Türfangbänder sind nur mit zwei Inbusschrauben befestigt. Die sind
unter der schwarzen Kunststoffverkleidung und von außen zugänglich.
Das Fangband nimmt man dann nach innen (also in die Tür) heraus.
Nur der blöde Bolzen auf der anderen Seite ist etwas nervig, der Rest geht super.
Achja, vor dem Einbau das neue Türfangband gut schmieren. Da kommt
man immer so schlecht ran.
Christoph
220V
Beitrag von 220V »
bei mir ist auch der Bolzen, also das Teil an der A- Säule im A.... Wie bekommt man das am besten wieder hin ? Größere Schraube abdrehen ?
Frank
