H I L F E !! Abblendlicht ist TOT Audi 100 2.3e CD Bj.08/90
Alexx
Beitrag von Alexx »
Hi Leute,
habe ne dringende Anfrage bezgl. des Abblendlichts. Wie ich heute Früh wegfahren wollte ging nur noch das Standlicht + Fernlicht! Hab daraufhin die Lampen gewechselt wasw nichts gebracht hat. Danach hab ich die Sicherungen nachgesehn (die jedoch OK waren) und auch die gewechselt.
Nach wie vor funzt aber nur Stand + Fernlicht. Was kann die Ursache sein? Was soll ich tun?????
Bitte um Hilfe!
danke, Mfg Alex :shock:
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Das ist dein Lenkstockschalter, der ist abgebrannt.
Besorg dir eine und danach mache gleich den Umbau auf Ollis Relaissatz, dann passiert das niewieder.
@ Alexxx wegen Licht Update....
Beitrag von Olli W. »
Infos zum Relaisumbausatz für die Scheinwerfer findest Du hier:
http://www.audi100-online.de/Forum_/Der ... di_10.html
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Hallo!
Dein Lichtschalter ist hinüber, hatte das gleiche diese Woche. Kontrollier aber auch die Kabel. Hab bei mir zwei Stecker erneuern müssen-total verbrannt.
mfG Gstötti
p.s. was bringt der Relais Satz?
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Gstötti hat geschrieben:p.s. was bringt der Relais Satz?
Hallo Gstötti,
höhere Spannung an den Lampen = heller
und
entlastung des Lenkstockschalters/Verkabelung
Ich hab auch zwei Sätze drin (Fern- und Abblendlicht) :D
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gstoetti
An Alexx!
Kann Dir einen Lichtschalter günstig besorgen (neu) u. Dir beim Einbau helfen, wohne ja in Deiner Nähe.
mfG Gstötti.
Alexx
@ gstötti
Beitrag von Alexx »
Hi Gstötti,
das wär natürlich ganz toll!!
Was würdest denn für einen neuwertigen verlangen?
Danke, Alex :-D
Gstoetti
@ Alexx
Hallo!
Er kostet ca. €35.- u. ist ein nigelnagelneuer Lichtschalter.
Hier wär meine Nummer:0664/9228383
mfG Gstötti.
