regenwasser in der heckklappe
Verfasst: 12.06.2005, 12:48
von hagi
hi forum
hab da ein kleines problem
wenn der avant steht und es regnet, sammelt sich wasser in der heckklappe. macht man die heckklappe auf läuft es aus den schlössern der klappe.
bin letzte woche in dänemark gewesen, hat bei der fahrt auch geregnet.
komme zuhause an: kein wasseraustritt!!
stand jetzt wieder vor der haustür; regen; scheixx wasser
hat einer von euch ähnliche erfahrungen schon gehabt?
mfg hagi
Verfasst: 12.06.2005, 13:42
von moritz
Hallo Hagi,
was hast du für einen100er?
Typisch für den C4: Dachspoilerdichtungen sind undicht, Wasser läuft in die Klappe.
Moritz
Verfasst: 12.06.2005, 17:28
von hagi
ist ein typ 44 bj:87
mfg hagi
Verfasst: 12.06.2005, 17:48
von S8.be
Meinen (nicht avant) hat das auch. Scheint etwas in combination mit die heckleuchten su tun.
Wen man nach regen die heckklappe ofnet lauft etwas regen in dem koffferraum.
Bin mir bis jets aber auch noch nicht sicher wo das herkomt.
Meinen ist aus 1986.
Verfasst: 12.06.2005, 17:54
von hagi
den "affenkitt", dichtungsmasse an den rückleuchten nab ich schon erneuert.
nach abnahme der leuchten hat man auch keine wasserläufer gesehen.
Verfasst: 12.06.2005, 18:00
von S8.be
hagi hat geschrieben:den "affenkitt", dichtungsmasse an den rückleuchten nab ich schon erneuert.
Bei mir das gleiche aber noch immer das wasserproblem :?
Verfasst: 22.06.2005, 12:37
von christianNF44QAvant
Ich weiß nicht genau wo bei Euch das Wasser im Kofferraum steht. Bei meinem Avant war die "Zwangsentlueftung" außen am Rahmen in den Seitenkaesten nicht dicht. Ich dachte auch erst, dass es von den Rueckleuchten kommen wuerde. Diese hatte ich aber auch schon neu eingesetzt und mit neuem Baerendreck abgedichtet.
Christian
Verfasst: 22.06.2005, 12:47
von rose
Hallo habe das auch exterm im Avant meines Bruders gehabt und zwar in der Reserveradwanne. Die hatte eine kleinen Riss und auch am BlechEck hinten (Abschlussblech - Seitenwand) war die Dichtfuge nicht ganz dicht (Fharzeug hatte wohl mal einen kleinen Heckschaden)
Habe alles neu ausgekittet und schluss ist nu. Wo noch etwas Wasser reinkommt, ist denke über die Dachantenne.
Grüße Tim
Also ich hab
Verfasst: 22.06.2005, 12:52
von stefan marius
das auch - und zwar wenn mein Avant im Regen steht dann bildet sich nach ner Weile ne kleine Pfütze auf dem Laderaumrollo - bisserl nervig - aber zum Glück haben wir momentan ja schönes Wetter :-D
Verfasst: 22.06.2005, 13:40
von rose
ja das ist bei meinem genauso. Das dürfte die Antenne sein.
Grüßle Tim
Verfasst: 22.06.2005, 14:18
von Thomas
bei der Vorfacelift-Limo liegt das am Dichtring des Kofferraumschloß.
Einfach mal nen neuen verbauen, kostet nicht viel. Das Wasser kommt dann i.d.R. aus dem rechten Rücklicht, wenn die Klappe aufgeht.
Ich hab da auch ewig nach gesucht und zigmal das Rücklicht abgedichtet - das sieht aber nur so aus und das isses gar nicht :-)
Verfasst: 22.06.2005, 14:33
von Jens 220V-Abt-Avant
OK, zurück zum Thema:
Hagi schreibt "AVANT" und das Wasser kommt rein wenn der Wagen steht. Während der Fahrt bleibt es trocken. Obendrein steht es nicht irgendwo auf der Abdeckung oder in der Reserveradwanne sondern es tropft beim öffnen der Klappe aus den Schließern.
@Hagi
Bon! Möglichkeiten für den Wassereintritt sind bei der Avantklappe einigermaßen begrenzt, bei stehendem Fahrzeug gehts eigentlich wirklich nur über die Rückleuchten, bzw. deren Öffnungen in der Klappe, die Schloßdichtung scheidet da eher aus
Ist sichergestellt, dass die Dichtschnur, die ja neu angebracht wurde, auch wirklich sauber dichtet? Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass ein wenig sparsam mit dem Material umgegangen wurde, da sich vor dem Kauf der Schnur kaum jemand überlegt, welche Menge er wohl benötigen wird :-) Dann zieht und streckt man den Knet.... bis er eben stellenweise zu dünn ist und nicht mehr dichten kann.
Im Zweifelsfall einfach mal die Innenverkleidung abnehmen, ins Heck sitzen und von einem Helfer per Gartenschlauch eine Wolkenbruchimitation starten.
Taschenlampe und Zewa nicht vergessen.
PS: Die Befestigungslöcher für die Nummernschildschrauben sind auch gerne gesehene Kandidaten!
Verfasst: 22.06.2005, 15:38
von S8.be
Thomas hat geschrieben:bei der Vorfacelift-Limo liegt das am Dichtring des Kofferraumschloß.
Serieus könte durch den runden gumi der sich runterum das schloss befindet das wasser reinkommen :shock:
Das musst ich das mal sehr gut untersuchen.
Vielen dank für den tip :) wurde normal nicht so schnel in diese richtung suchen.
von Thomas
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:OK, zurück zum Thema:
Jo, und Treser hat ne VFL-Limo, und da kommts auch rein :P
Somit war mein Beitrag jetzt gar nicht mal sooo offtopic :lol:
dem auffällt, daß sich im neuen Forum die Themen innerhalb eines Threads mehr "mischen" als früher, wo alles zusammengehörende untereinander stand ...
Verfasst: 22.06.2005, 15:43
:lol: :lol: :lol:
So wars ja net gmeint - ich wollt nur dem Hagi auch mal wieder zu einer Antwort verhelfen :P
Dachantenne!!!
Verfasst: 23.06.2005, 15:58
von freddy
Servus!
Hatte bei meinem Avant das gleiche Problem, Wasser aus der Heckklappe und auf der Abdeckung! Habe die Sache mal untersucht, Ergebnis: Die Dachantenne war lose, Gewinde defekt! Mit zwei Unterlagsscheiben neu befestigt---->> kein Wasser mehr auf der Abdeckung und KEINES mehr aus der Heckklappe!!?? Wasser sucht sich halt manchmal einen komischen Weg! :?
Ich würde an deiner Stelle mal die Dachantenne überprüfen... ;) (Festigkeit/Dichtung)
Gruß FREDDY
Hmm könnte
Verfasst: 23.06.2005, 16:07
von stefan marius
gut sein - reicht es denn dazu die Dachantenne abzuschrauben von oben -oder muss man da auch von unten ran - also vom Dachhimmel her?
sm
Re: Hmm könnte
Verfasst: 23.06.2005, 16:42
stefan marius hat geschrieben:gut sein - reicht es denn dazu die Dachantenne abzuschrauben von oben -oder muss man da auch von unten ran - also vom Dachhimmel her?
sm
Du mußt von unten ran. Ist aber eigentlich kein so großes Problem, da das hintere Himmelteil geschraubt und geclipst ist. Geht alles relativ schnell.
Christian
Habe das gleiche Problem.
Verfasst: 23.06.2005, 19:03
von jp64
Bei meinem Avant ist es aber definitiv nicht die Dachantenne (die ist neu) da das Wasser über den Rückleuchten steht. Da ist die Heckklappe (wie bei vielen Avant) deshalb auch schon verrostet.
Habe aber noch keine undichte Stelle entdeckt.
Joachim
Verfasst: 25.06.2005, 17:44
von hagi
danke erst mal für die vielen antworten
werde mich die tage mal in den kofferraum begeben, vorher einen kleinen regentanz :-D ausführen und schauen wo er leckt.
hoffe etwas zu finden und werde es dem forum mitteilen
scheinen ja doch einige leute hier wasserprobleme zu haben
dann bis nach dem tänzchen
hagi
Verfasst: 26.06.2005, 10:59
von Michi
bei meinem ists die Heckklappendichtung im Bereich der Scharniere undicht. Wenns gewaltig regnet oder doch mal wegen Zeitmangels durch die Waschanlage muss, ist die Laderaumabdeckung au voller Wasser.
Da wird die blöde Dichtung doch mal alt und gequetscht.
Gruß Michi
Ahh ok
Verfasst: 26.06.2005, 11:15
von stefan marius
dann weiß ich bescheid - das ist hinten wo auch die Leute vom Kofferraum ist - werd mal sehen - denke mittlerweile auch das es von der Antenne her kommt :-)
