regenwasser in der heckklappe
Verfasst: 12.06.2005, 12:49
von hagi
hi forum
hab da ein kleines problem
wenn der avant steht und es regnet, sammelt sich wasser in der heckklappe. macht man die heckklappe auf läuft es aus den schlössern der klappe.
bin letzte woche in dänemark gewesen, hat bei der fahrt auch geregnet.
komme zuhause an: kein wasseraustritt!!
stand jetzt wieder vor der haustür; regen; scheixx wasser
hat einer von euch ähnliche erfahrungen schon gehabt?
mfg hagi
Verfasst: 12.06.2005, 13:01
von Manfred R.
Hi Hagi,
durch den Fahrtwind läuft das Wasser anders ab, als wenn er steht.
Trockne mal den Bereich um das Schloß von innen ab und dann schütte portionsweise Wasser von oben links-rechts-Mitte drauf und schau dann von innen nach, wo die ersten Rinnsale kommen. Ich hatte das auch mal und habe dann den Schloßzylinder gegen die Karosserie mit Silikon o.ä. abgedichtet. In einem anderen Fall kam das Wasser durch eines der Bohrlöcher für die Schrauben der mittleren Heckblende.
Manfred
