hallo,
ich fahre seit über 2 Jahren einen Audi 100 (NF). Ich habe schon viel Arbeit und Geduld reingesteckt aber einfach stehengeblieben ist er noch nie. Nach einer Fahrt von ca. einer halben Stunde geht er einfach aus und springt nicht wieder an. Zündung ist ein, Batterie und Anlasser i.o., auch die Benzinpumpe höre ich zeitlich begrenzt nach "Zündung ein". Warte ich 10 Minuten springt er einfach wieder an als ob nichts gewesen wäre. Über Hilfe würde ich mich freuen bevor ich auf Verdacht die Benzinpumpe wechsel.
Mit freundlichen Grüßen Tommi
bleibt stehen, springt nach ca. 10 Minuten wieder an
Makis
Carsten 200 20V Avant
Hi, wie ist das denn nach den 10 min. und er wieder anspringt, wiederholt sich das immer, das er nach ner Zeit wieder aus geht ?
Hatte sowas auch mal bei meinen Audi 80, es war ein Kabelbruch am Hallgeber. Sobald der Motor warm wurde, ging der Motor nach ner Zeit aus, warten, sprang wieder an und ging dann wieder aus......
Überprüf das mal und sowas ähnliches hatte ich noch und da war es das Einspritzpumpen-Relais, kalte Lötstelle.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
ScStefan
Krafstoffpumpenrelais...
HAllo,
hatte ich auch schon,
war das Kraftstoffpumpenrelais; Wenn das Teil (Steckplatz 10) heiss ist, dann liegt es daran. Kontaktwiderstand ist zu hoch, deshalb wird das Teil zu heiß und die magn. Wirkung läßt nach...
nach dem Abkühlen gehts dann wieder...
Gast
Re: bleibt stehen, springt nach ca. 10 Minuten wieder an
...das ist beim NF ganz normal, daß die Pumpe ca. 3 sec. Druck aufbaut(dadurch kann ein def. Druckspeicher überdeckt werden - anders beim MC bzw. 3B : da wird erst die Pumpe mit Betätigung des Anlassers aktiviert)
....das kann durchaus an einem nicht mehr 100%igen Spritpumpenrelais liegen (davon wurde hier schon mehrmals gepostet, daß nach Einbau eines Neuteils das Ruckeln weg war - bedeutet, daß an den Kontakten ein zu großer Übergangswiderstand auftritt)
Gruß Klaus
Gruß Klaus
