Bremskraftregeler, Auspuff
Verfasst: 14.06.2005, 13:41
Hallo Forum!
1. Auspuff
Komme gerade von der Hebebühne (in der Kläranlagenwerkstatt in der Mittagspause) wegen etwas "verändertem" Auspuffgeräusch.
Also irgendwie klingt das Teufelchen wie so ein amerikanischer Straßenkreuzer, so Dodge oder Chevi oder Mustang. Nicht dass ich angeben will, aber das fällt schon auch anderen auf. Dachte, da wäre Loch im Puffpuff. Habe dann mal nachgesehen und eines am Endtopf gefunden. Der Meister meinte aber, das müßte da sein von wegen dem Kondenswasser. Sonst ist so weit alles dicht! Der Meister meinte, es könnte ja im Schalldämpfer drinnen was weggefault sein und jetzt dieses nicht unbedingt unangenehme Geräusch machen....
Was meint ihr dazu? Auf dem Endtopf sind noch die Audiringe und es steht Eberpächer drauf. Scheint noch Original, oder?
Welche Auspüffe kann man denn für unsere Alteisen empfehlen? Bosal, Walker usw wohl eher nicht, oder?
2. Bremskraftregeler, bzw. verteiler
Hinten links sitzt doch dieser Regler mit der Feder dran, der sich beim Quattro von unten nach oben hebelt. So weit klar. Leider hat bei mir die Feder fast nie Spannung, obwohl richtig eingestellt. Den Hebel muss ich von Hand nach oben drücken, dann hat die Feder erst Spannung. Geht auch nicht sehr leicht. Wenn dann die Feder wieder ohne Spannung ist, höre ich die immer an den Halter klopfen. Ehrlich! Ist nicht laut, aber für meine empfindlichen Ohren sehr nervend.
Was meint ihr: Bremskraftregler defekt? Feder zu kurz (ist Original), oder was sonst? Habe schon mehrmals versucht das Teil gangbar zu machen und ordentlich geschmiert. Hebel geht immernoch schwer. Was kostet das Teil denn ungefähr?
So, das wären erstmal die nächsten "Projekte", dann kommen noch....
Roststellen beseitigen
Ventilschaftdichtungen erneuern
evtl. Stoßdämpfer hinten erneuern
usw usw usw
Aber nicht alles gleichzeitig. Erstmal rennt der Teufel wie der Teufel!
Achso....die Zündung wird auch noch mal besser justiert....
Gruß und Dank
Hinki
1. Auspuff
usw usw usw
Gruß und Dank
Hinki
