ich habe ein VW Gamma Radio mit Wechsler Steuerung und einen Sony CD AX15 Wechsler. Gibt es eine Möglichkeit die beiden miteinander zu verbinden? Habe im Blaupunktkatalog eine Adabterkabel gesehen dessen Stecker passen könnte.
Ist es möglich die Beleuchtung des Radios von Grün auf Rot umzubauen?
Danke für Eure Hilfe, gruß Ali.
CD-Wechsler
Torsten RS44
Welcher Gamma ???
Hallo Ali
Welchen Gamma hast du denn (steht seitlich auf dem Aufkleber rechts mit drauf Gamma u. römische Zahl zwischen 1 und 5) wichtig ist auch von welchem Hersteller der Radio ist ( Blaupunkt,Panasonic,Phillips sind die typischsten)
Mit diesen Infos kann ich nachschauen ob es ein Interface für deinen Sony Wechsler gibt ...
Der Blaupunkt Adapter kann nicht passen !!!!! Stecker rein mechanisch gedacht schon aber die Software ist kpl. anders (ebenso die Belegung im Unilink Stecker)
Umbau Grün / Rot , auch hier kommt es darauf an welcher Radio das es wirklich ist...
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
Torsten RS44
Das geht ...
Bei www.dietz.biz u. www.aiv.de gibt es Interfaces für deine Kombination
Der Farbumbau ist schón ein wenig aufwendig !!!!
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
