Frage wegen Bagatellschaden - Stoßstange vorne
carboogie
Beitrag von carboogie »
Mahlzeit,
mir ist gestern eine Dame rückwarts gegen das Auto (NF) gefahren, hat mir die Stoßstange vorne rechs 3 cm eingedrückt. Kann mir ein freundlicher Mensch sagen (schreiben), wie man die Stoßstange abschraubt, ich weiß nicht, wo ich nach Schrauben suchen soll. Oder muß man erst Verkleidungen abbauen? Gibt es sensible Bereiche, die ich mir anschauen muß, um "verdeckte" Schäden nicht zu übersehen?
Danke für jede Antwort, und sei sie auch nur zweizeilig.
Avant
Demontage
Beitrag von Avant »
Hi Carboogie,
das ist eigentlich nicht besonders schwer.
Du hast auf der Stoßstange zwei Zierleisten. Die kleine Düne must du vorsichtig unter den Scheinwerfern heraushebeln. Die breite Leiste ist mit dem Grill verschraubt. 3 oder 4 kleine Kreuzschrauben. Dann kanst Du an der Breiten 3 Teiligen das Mittelteil nach oben ausklicksen. Dabei immer sehr vorsichtig zu werke gehen, da die Kunstoffteile durchs alter spröde werden und gerne brechen.
Nun solltest Du unter den Scheinwerfern je zwei dicke (17er Schlüsselweite?!?) Schraube finden. Die und zwei von der Unterseite halten die Stoßstange.
Nun kast Du die gesamte Einheit nach vorne abziehen.
Denke das sich hauptsächlich der Alugrundträger verzogen hat.
Viel Spaß beim Basteln.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Beitrag von Bernd F. »
Soweit sogut!
SW 13 wär´s gewesen ;)
Die Stoßstange ist recht zügig gewechselt.
Paß auf die Stoßstangenträgerbleche auf (die schwarzen Blechplatten auf den Längsträgern) die sind mit sicherheit verbogen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Beitrag von Gast »
Alles klar, werde es angehen, Danke auch vielmals!
carboogie
Avant
Beitrag von Avant »
Bernd F. hat geschrieben:Soweit sogut!
Bernd
Na war dann wohl doch kleine Schrauben :D .
Is schon ein wenig her als ich das gemacht habe
Mathias
