schon wieder ein Problem mit meinem Schätzchen.
Vor 3 Wochen der Luftmengenmesser is jetzt ausgetauscht, dafür geht er jetzt im Leerlauf oft aus. Egal ob nach dem Starten oder nach Längerer Fahrt, wenn ich den Fuss vom Gas nehme geht er aus.
Er gibt dann beim erneuten Starten an sich keine probleme aber dann gehts wieder von vorne los.
So nach 3-4 Versuchen (manchmal auch mehr) hat er sich dann gefangen und bleibt an.
Schleuche sind alle dran , waren ja auch nicht ab hab nur den mengenmesser ausgetauscht und der scheint zu funktionieren, denn fahren tut er wie seuche.
220V geht immer aus!
Audi.200.20v.turbo
dUSTy
Elektronikfuzzi
