warnsummer. 200 20 v.?????
Verfasst: 18.06.2005, 14:40
von mr.polisch
hallo ist das normal das der summer immer geht auch wen zündung
an ist. der geht nur aus wen ich die fahrer tür zu mache.
habe nur am radio angeschlossen ,da waren 2 kabel.
1 für strom activ system hinten.weiss
1 auch weiss das habe ich an radio strom mit angeschlossen.da ging der summer an. nur wen das kabel nicht mit drann ist,geht er halt über haupt nicht.
so denke ich zumintest das alles mit zusammen hängt.....
grus mr. polisch.......
Verfasst: 18.06.2005, 15:17
von cruiser
also die beiden sind REMOTE. Sind für Antenne, Boxen hinten und Türsummer,wenn Radio an.
Summen nur dann, wenn
1.) Radio an, Zündung aus und Tür auf
2.) Licht an, Zündung aus und Tür auf
Kanns aber grade nicht prüfen, ob`s auch bei Zündung an summen sollte. Bin grade ohne Auto unterwegs.
Marco
Verfasst: 19.06.2005, 00:05
von jürgen_sh44
nee , bei zündung an solls nicht summen .. dann wird ja die batterie auch "geladen" und nicht belastet
der summer wird über die radio-remote-leitung versorgt..
radio an + motor aus +schlüssel raus +tür auf = summen
schlüssel auf "zündung aus" aber noch steckend nach "zündung an" = nicht summen, auch wenn motor aus.
erst beim abziehen summts dann
wie das mit dem licht ist weiß ich net , bei mir summt er da aber auch
--über die radio remoteleitung bekommt bei heckscheibenantenne auch der antennenverstärker seine spannung, man muß also kein remotekabel nach hinten legen , sondern kann das alte unter der rücksitzbank abgreifen (Limo...)
edit:
klartext für dich:
du mußt beide weißen kabel an den remoteausgang deines radios hängen.
Verfasst: 19.06.2005, 09:56
von mr.polisch
guten morgen. die remote leitung ist die am radio wo normaler weise
eine elek. antenne hoch fahren lässt.
und was die remote mit den boxen hinten activ. zu tun damit der verstärker an geht, denke ich mal.
habe da ein älteres becker.radio drin, leider ohne beschreibung und pin belegung. glaube aber die blaue leitung müssete remote sein.
grus. mr .polisch
Verfasst: 19.06.2005, 18:22
von jürgen_sh44
einfach messen , da wo spannung drauf ist , wenn das radio an ist, das ist das remotekabel .. müssen übrigens gar nciht die vollen 13 oder 12 sein .. bei mir kommen da nur magere 11 bei laufendem motor
das remote schickt signal (spannung) an:
-antenne ausfahren einfahren
/-antennenverstärker
-signal für verstärker bei aktivboxen
-signal für zusätzliche endstufen zb im kofferraum oder woauchimmer
.. ich geh mal eben den belegplan der isostecker suchen..
der war schon bei meinem beta radio standard
..und gleich
edit:
siehe selbstdoku
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... -Anschluss
die nicht aufgeführte kammer hat ja nur die lautsprecheranschlüsse...
Verfasst: 19.06.2005, 19:41
von mr.polisch
hallo. habe heut früh die beiten weise kabel an remote vom radio an
geschlossen. radio aus summer aus. geht scho mal.
nur wen tür offen , radio an, und dan züntung, summt es immer noch.
nur wen tür zu, ist ruhe.
da sind noch 2 kabel, 1 weiss und 1 weiss blau gestreift.
für was sind die.
noch ne frage.boxen front. + gleich volle farbe grün.?
frage deshalb weil fader. nicht vorne-hinten. sondern schräg hinten-vorne. den klang macht.habe scho rum prop. aber geht irgent wie nicht..
Verfasst: 19.06.2005, 20:25
von jürgen_sh44
das liegt aber nicht an ner verdreheung links rechts an den boxen, dass hat nur phasen-akustische auswirkungen , nicht rechts links ...
evtl kabel vertauscht ?
kann es auch sein, dass der schalter am zündschloß´bei dir defejkt ist ?
bei mir ist hinter diesem silbernen "deckel" wo der schlüssel reinkommt
ein schalter .. wenn man da drückt, +schlüssel raus + tür auf + radio an sollte es auch nicht summen,, wen man nicht drückt -summ-
wenn das bei dir nix macht kann der defekt sein ..
wäre aber wohl n seltener defekt
Verfasst: 19.06.2005, 20:35
von mr.polisch
ja ich weis was du meinst. kann man ein paar mm. den ganzen chrom
knopf rein drücken. oder. mauss ich mal prop.
also bei die. auf jeden fall. zündung an = summer aus.
Verfasst: 19.06.2005, 21:04
von jürgen_sh44
ja, zündung an = buzzer aus
