Diagnose Klimaanlage
Verfasst: 21.06.2005, 18:36
von arri200
Ich habe heute bei meiner Klimaanlage die Diagnose eingeleitet
weil seit einer Woche die Aussentemperatur nicht mehr richtig angezeigt wird.
Immer sind die angezeigten werte ca.5-10 grad unterhalb der Wirklichen Temperatur.
Diagnosekanal 1 zeigt 00 an.
Und die Diagnosekanäle 2-6 zeigen alle Werte zwischen 35-70 grad an.(Habe bei ca.30grad in der Sonne überprüft)Wie kann ich sonst noch die für die Aussentemperatur zuständiegen Fühler überprüfen und wo sitzen diese.
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Verfasst: 21.06.2005, 18:43
von Gast
Der eine Fühler sitzt vorn im Grill der andere im Wasserkasten ganz links direkt unter der Frontscheibe.
Re: Diagnose Klimaanlage
Verfasst: 21.06.2005, 18:48
von kpt.-Como
Arri200 hat geschrieben:Ich habe heute bei meiner Klimaanlage die Diagnose eingeleitet
Wenn ich mich recht entsinne sind die Diagnosekanäle 6+7 für die Aussentemp.-fühler da.
Welcher jetzt genau für welchen Fühler zuständig ist, weiss ich auch nicht genau.
Aber: die Aussentemp.-Fühler sitzen einmal vorn links hinter dem Kühlergrill an der schrägen kleinen Strebe und der andere hinten rechts oben im Wasserkasten neben dem Verdampferkasten.
Stecke mal einen davon aus und probiere die Tempanzeige jetzt.
Wenn du jetzt den richtigen Wert der Aussentemperatur angezeigt bekommst hast du den Defekten schon gefunden. Natürlich den abgesteckten.
Bei falscher Anzeige ist der noch angeschlossene der Übeltäter.
Ersatz bietet eigentlich jeder gut sortierte Schrotter mit VAG-Produkten.
Nur passen da die Stecker nicht zu unseren Modellen.
Wer direkt beim "freundlichen" nachfragt bekommt den Schock seines Jahres.
Verfasst: 21.06.2005, 23:23
von Bernd F.
Hi Arri,
war grad mal schau´n!
Kanal 4, Verdampfer: 95
Kanal 5, Außen: 101
bei 20 Grad um 23.20 Uhr
Die Temperaturen sehen Tagsüber sehr reel aus.
Bernd
Verfasst: 22.06.2005, 06:13
von arri200
Also sind die werte die ich teilweise habe z.B 75 oder 81 gar keine Grad sondern irgendwelche werte.Werde dann mal die Fühler abstöpseln um zu sehen welcher defekt ist.Erstmalmal schönen dank für eure hilfe!
Verfasst: 22.06.2005, 08:33
von Thomas
Jetzt mal ne andere Frage, wo wir gerade beim Thema sind.
Es gibt Klimaanlagen mit 22 und mit 23 Diagnosekanälen. Alle Unterlagen, die man im Netz bekommt, beziehen sich auf die Anlage mit 22 Kanälen.
Meine hat 23
Und nur die ersten paar Kanäle (vielleicht 5-6) sind gleich belegt, danach ist alles völlig anders, und in den oberen Kanälen (ab ca. 15) wird nur noch 00 angezeigt.
Weiß jemand, wo man Unterlagen für die 23-Kanal-Anlage kriegt oder hat jemand sowas?
Verfasst: 22.06.2005, 11:35
von kpt.-Como
Bernd F. hat geschrieben:Hi Arri,
Kanal 5, Außen: 101
Bernd
Kann es sein das da die Fahrenheitwerte ausgegeben werden?
Einfach umschalten auf Celsius.
