audi s6 (C4) technische frage
Verfasst: 22.06.2005, 20:44
von Kai Brinkmann
hi leute,
ich hätte da mal ne frage. problem: audi s6 4,2 automatic. das getriebe schaltet innerhalb der ersten drei gänge wie gewohnt. allerdings, wenn es in den vierten will dreht der motor nur hoch ohne zu schalten. manchmal merkt man, dass es schalten wil tut es jedoch nicht. bitte helft mir doch mit nem tipp. vielen dank schon mal im vorraus.
viele grüsse kai
Verfasst: 22.06.2005, 21:20
von Deleted User 260
Das Problem hatte mein alter V8 4,2 auch gehabt, durfte mir nen neues Automatikgetriebe kaufen.
Bei mir hatte sich die vierte Fahrstufe bei 250km/h auf der linken Spur verabschiedet. :oops:
Als ich die Ölwanne vom defekten Getriebe abgeschraubt hab lagen da größere Metallbrocken rum. :cry:
Carsten
Verfasst: 22.06.2005, 21:36
von Gast
das getriebe läuft aber vom mechanischen her einwandfrei. es scheint sich meiner meinung nach um einen elektronischen fehler zu handeln. was könnte es denn dann sein?
Verfasst: 22.06.2005, 21:38
von Kai Brinkmann
oh sorry nicht eingeloggt
gruss kai
Verfasst: 22.06.2005, 21:52
Mein Getriebe lief in den anderen Fahrstufen auch 100%, nur die vierte war hin.
Wann war denn der letzte Öl und Filter wechsel am Getriebe,
evtl ist etwas Metallabrieb in eins des Steuerventile gekommen.
Das Öl aus meinem alten Getriebe roch richtig verbrannt und alt,
obwohl ich erst 1Monat vorher 2mal das Öl gewechselt hatte mit Filter,
um es zu spülen da auch mal kurz nen Aussetzer in der vierten Stufe war.
Habe das aber schon von anderen gehört das die vierte Stufe etwas anfällig ist.
Carsten
