7,5 x15 ET35 vom 220V auch ohne ausgestellte Kotflügel?
Verfasst: 01.07.2005, 10:17
von RalfB
kann man die Felgen vom 220V auch auf den " normalen" Karosserien des 100 / 200 ohne die ausgestellten Kotflügel fahren oder passen diese ohne Nacharbeit an der Karosse nicht rein?
Danke Ralf
Verfasst: 01.07.2005, 10:20
von Jens 220V-Abt-Avant
Hallo Ralf,
mit den 215ern drauf geht es nicht ganz ohne Nacharbeit. Vorne ja - hinten nicht! Beim quattro könnte es gerade so mit etwas Sturzeinstellung noch klappen, beim Fronti definitiv nicht, da streifts dann doch schon ordentlich.
jens
Verfasst: 01.07.2005, 13:26
von mr.polisch
machst du 205 drauf. auf die 7,5 und dan geht das. hauptsache die .et.
von 35 ist da. grus mr.polisch. so fahre ich im winter mc1.
Verfasst: 01.07.2005, 13:48
von André
mr.polisch hat geschrieben:machst du 205 drauf. auf die 7,5 und dan geht das. hauptsache die .et. von 35 ist da.
Hmm, also selbst mit 205er muß man bei ET35 zumindest bei einigen Frontis auch schon erwarten, dass es hinten auf einer Seite schleift.
(es sollte lösbar sein, aber es ist nicht mehr unbedingt plug´n´ride)
7,5x15
Verfasst: 01.07.2005, 19:31
von baazi
möchte mich auch mal zu Wort melden.
Habe bei mir jedoch 7,5x16 ET 35 drauf mit 205/55/16 vorne und 225/50/16 hinten musste nur auf der Fahrerseite ein wenig den Radlauf herausdrücken sonst passen sie perfekt und sehen gut aus kann gerne Foto senden
Baazi
danke für die Infos
Verfasst: 03.07.2005, 17:06
von ralfb
so dann mal vielen Dank
