eifen laufen innen ab...
Verfasst: 02.07.2005, 22:28
von Avant
habe mir heute mal meine Reifen genauer angeschaut........... hätte ich vielleicht etwas füher achen sollen. Seltsam ist das beide vorderreifen auf der innenseite ca. 1 cm abgelaufen sind. in der mitte haben die noch gute 3-4 mm.
So nun wollte ich euch mal fragen ob mir einer die beste reihenfolge angeben kann wo ich suchen muss. soll ich erst die spurstangenköpfe dann die dommlager und so weiter checken oder direkt spur und sturz einstellen lassen?!?
gruß
Mathias
innen abgelaufen ist
Verfasst: 03.07.2005, 00:54
von Gerhard
Innen abgelaufene Reifen deuten evtl darauf hin, daß die Spur falsch eingestellt ist.
In diesem Falle muß die Spurstange "verkürzt" werden.
Am Besten ist es, mal eine Achsvermessung machen zu lassen.
Gerhard :)
*dergeradebeiseinemNFdiekompletteVorderachseauseinanderhatte*
*undnuneinkrummesRadlagergeäusehat*
Re: innen abgelaufen ist
Verfasst: 03.07.2005, 01:34
von Thomas
Gerhard hat geschrieben:Am Besten ist es, mal eine Achsvermessung machen zu lassen.
Genau das. Vorher noch alle fraglich defekten Teile prüfen und ggf. erneuern, damit man nicht in einem halben Jahr die nächste Achsvermessung macht, als da wären z.B.
- Gummilager (Querlenker, Stabi, Hilfsrahmen (letztere beide kann man gleich pauschal erneuern... :?))
- Spurstangenköpfe (halten aber eigentlich)
- Tragglenke (dto.)
- Domlager
- Stoßdämpfer
Nichts des Genannten wird mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, aber wenn man mal die Achse vermißt, sollte man schon sicher sein, daß das alles ok ist. Sonst merkt man womöglich ein paar Wochen später, daß ein Punkt dieser Liste bearbeitet werden muß und vermißt nochmal :(
P.S. @Gerhard, wie kriegt man denn ein Radlagergehäuse krumm? War das schon vorher? Also daß das mit ner normalen 15t-Presse geht, glaube ich noch nicht (es sei denn man arbeitet wirklich ganz grob schief, was ich bei Euch aber für unwahrscheinlich halte :))
Verfasst: 03.07.2005, 10:31
von Avant
moin, moin,
danke erst mal, werde dann mal bei meiner Werkstatt des vertrauens auf die Bühne fahren und alles genaustens inspezieren.
gruß
Mathias
Verfasst: 03.07.2005, 11:02
von JörgFl
Gerhard hat geschrieben:Innen abgelaufene Reifen deuten evtl darauf hin, daß die Spur falsch eingestellt ist.
Gerhard :)
Hal Gerhard
ist das etwa eine folge des "Unfalls" ???
An der Presse würde ich vermuten das man es bemerkt wenn man so doll drückt das das gehäuse verbiegt....
Mfg Jörg
