Frage zu Spachteln am gebörteltem Radlauf
BauerHorst
Beitrag von BauerHorst »
Hello
hab hinten die Radläufe gebörtel, nun muss ja noch alles mit Spachtel bearbeitet werden um die ungleichmäßigkeiten auszuebnen...Aber welcher Spachtel is da empfehlenswert? Dachte da an Glasfaserspachtel, damit es flexibel bleibt, aber wie muss ich dir oberfläche bearbeiten? Ordentlich anrauen / schleifen zur haftung? Vorder zinkspray rauf oder erst nachm Spachteln?
Sorry aber hab da null peilung von =)
Beitrag von Thomas »
Zuerst eine Zweikomponenten-Epoxid-Grundierung auf das angeschliffene Blech bringen, z.B. EP Resist (www.yachtline-farbe.de).
Auf gar keinen Fall Einkomponentenmaterial aus der Sprühdose nehmen, auch keinen Zinkspray. Der Spachtel wird nicht darauf halten!
Dann nimmst Du 2K-Polyesterspachtel. Glasfaserspachtel ist viel zu grob. Du wirst damit keine schöne Oberfläche hinbekommen, er ist besser geeignet, um z.B. Löcher zuzuschmieren. Dann in Form schleifen.
Dadrauf dann Lackaufbau, d.h. einen geeigneten Füller und dann den Lack (letzteres beides wird ja vermutlich der Lackierer machen, oder?).
Auf jeden Fall muß auch hier der Füller zum Lack passen. Also nicht irgendwas auftragen und dann zum Lackierer, das wird auch nix.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
