Riemen, Riemen oder ich fall um
king-obee
Beitrag von king-obee »
Abend Leute! 8)
Wollt mich nur mal so erkundigen, ob das Problem schwerwiegend is, wenn bei meinem NF Bj.90 beim Anfahren der Keilriemen etwas quietscht??
Mir iss aufgefalln dass des eher bei Regen der Fall is. Irgendwie lästig des ganze.
Ich denke mal das der bald zum tauschen wird. is der recht teuer?
Apropos quietschen: des tut meine Lichtmaschine bei Standgas auch seit neuesten wenn ich ein paar Verbraucher einschalte - könnte man da etwas machn??
Und noch eine Frage an die Klima-Jungs:
Gibt es für die Füllnippel irgendeine spezielle Bezeichnung? Mein Werkstatt-Spezi hat nur irgendeinen "neuen" womit man meine Klima nicht mehr befüllen kann.
Weiß jemand wieviel so Klimaleitungen bzw. Bestandteile der Klima so kosten?? Irgendwie glaub ich sie bläst irgendwo...
Boa so viele Anfängerfragn hab i überhaupt nu nie gestellt... Naja, freu mich über jede Antwort.
MFG schen Abnd nu
OBee
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
da wird die Keilriemenspannung wohl zu niedrig sein. Wenn die Keilriemen verschlissen sein sollten, gibts bei ATU oder auch beim freundlichen neue in der richtigen Größe. Kosten nicht viel, einer so um 10€. Wenn du die von der Werkstatt wechseln lässt, wirds teuer. Die kann man aber auch selbst leicht wechseln. Schau mal hier in die Selbstdoku. Auf jeden Fall erstmal die Spannung überprüfen; sollten sich so ca. einen Daumen breit durchdrücken lassen.
Klimaanlage befüllen: Beim Boschmann oder ATU haben die die passenden Adapter zum nachfüllen.
mfG
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Avant
Beitrag von Avant »
Jow das mit den Keilriehmen kann stimmen. Je nach dem wie alt die sind ist es auf jedenfall ratsam die zu wechseln.
Bei der Klima solltest Du mal nach dem Typenschild im Wasserkasten schauen. Da wird warscheinlich noch das originale mit R12 drauf sein. Somit ist die Anlage nur komplett neu befüllbar. Aber auch das sollte eigentlich kein Prob sein für nen Klima fritzen.
Werde das bei meinem demnächst auch noch ändern lassen müssen.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
