Gtriebe undicht?
Verfasst: 10.07.2005, 01:02
von oskar_13
seit einigen Tagen ist unter meinem NF immer ein öliger Fleck.
Habe aber keine Verluste am Motor,noch am Lenkgetriebe.
Fühlt sich zwischen den Fingern dünnflüssig an und riecht kaum nach öl.
vom Motorraum gesehen sieht der Bereich am Getriebe ziemlich verölt aus.
Was kann undicht geworden sein?
Bitte um Rat.
Oskar
Verfasst: 10.07.2005, 12:47
von André
Getriebeöl soll sehr unangenehm-scharf riechen, und müsste eher dickflüssiger als Motoröl sein.
Kann man irgend eine farbliche Tendenz erkennen bei der Flüssigkeit ?
ohne irgend ne Richtung oder Verteilung im Bereich des getriebes, finde ich ne Vermutung gewagt, da in den Bereich so ziemlich alles kommen.
Such mal nach frischen Fließspuren, umd Quelle einzukreisen. Ggf. ne Motorwäsche machen (nicht die Elektrik ertränken dabei ;) ) und mit Talkum o.ä. einpudern und nach einigen km die Spuren suchen.
LENKGETRIEBE
Verfasst: 10.07.2005, 22:45
von StefanS
:...wrs bei mir..
im Ausgleichbehälter war auch lange kein Mangel festzustellen...
mit der Hand am Faltenbalg dann schon; Erst hat es mir ein Getriebe-Gummi-Metall-Lager zerbröselt - wiel nicht Ölfest..
dann hab ich das Lenkgetriebe ersetzt;
Falls es an einem Simmerring der Kurbelwelle liegen sollte, dann ist von unten in der Regel am Flansch eine Tropfenbildung im Bereich des halbrunden Loches erkennbar.
Mein Getriebe ist toitoitoi auch bei 334Tkm dicht... (fast)
Es schwitzt, aber es tropft nicht (so am I)
Gruß StefanS
