MC2, welcher Temp.Geber wo?
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Hallo an alle!
Kann mir bitte nochmals jemand sagen, welcher Temp.Geber welche Funtion hat?
Und : MC1 dreipoliger Multifuzzi, MC2 vierpolig; Kann ich den vom MC1 auch im MC2 verwenden oder ist dann was ausser Funktion?
mfg Joey
einen ersten Überblick sollte folgendes bringen:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... motor.html
(Nr. 28 und 29, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist ein wesentlicher nicht zu sehen, nämlich der einpolige für VEZ-SG, der müsste etwas unterhalb von 28 und 29 unter dem Flansch im Motorblock sein (verdeckt durch die Servopumpe); ausserdem gammelt ja auch der Multifuzzi in der Ecke rum)
Der Multifuzzi hat Original im Typ44 immer 4 Pole gehabt. Wenn jetzt ein 3-poliger drin ist, wurde der schon mal getauscht. Da das Innenleben mal geändert wurde, kann auf die zusätzliche 12V-Speisespannung verzichtet werden, somit ist der 4. Pol ersatzlos weggefallen. Die 3-Poligen sind ja steckerkompatibel und eben der offizielle Ersatz, den man auch bei VAG kriegt, wenn man einen braucht.
