Wunder der Unterhaltungselektronik,heute: Sicherungskasten
Verfasst: 19.07.2005, 18:52
*ÖRGSAMFZ!!!*
ich glaub ich dreh durch ..
also: endlich alles fertig verkabelt am relais, das hitnen die endstufe einschalten soll:
varainte 1:
remote antenna vom radio zum schalten des relais, spannung zu niedrig, nur 9 Volt, schaltet nicht ...
variante 2: schaltplus=> zündung an = relais klick = endstufe an...
soo.. wo finde ich nun schaltplus BEI MEINEM , ohne klima, ohne steuergerät im Fußraum.. dun anscheinend ohne zündung-ein-plus
erst wollte ichs im sicherungskasten abgreifen hab schön gemessen .. da wo diese 2 metallösen mit M5 gewinden sind hatte die linke bei zündung an 12,3 Volt, spitze , kabel da ran...mit 8A sicherung
nunja .. endstufe eingestellt,funktionierte .. testfahrt ..
nach testfahrt in garage .. hm . komisch , endstufe wieder ohne saft.. trotz zündung an...
und da is jetzt plötzlich nichts mehr an der metallöse, nichts , zündung an , aus , egal, keine spannung, obwohl dieckes rotes kabel unten ran geht..., endstufe hat wieder kein saft, weil relais kein saft zum einschalten
---alle sicherungen durchgemessen, alle gut---
#wo krieg ich das scheiß zündung an 12V+ her, am besten im fußraum ??
#was hat das mit dem spannungswunder an dem dicken kabel zu tun??
-warum is da nixmehr, bin ja nicht blöd, da war vorhin 12Volt .. das relais zieht nur 150mA, die sicherungen sind ok, n kurzen hat meine verkabelung auch nicht...
#das meßgerät funktioniert im zickenanzünder wunderbar...
#wenn ich das relais mit nem externen 12V-akku "schalte" geht alles wunderbar
was ist die Klemme 15 im sicherungskasten und wo ?
und was klemme 30 , und wo ?
danke schonmal ...
varainte 1:
danke schonmal ...
