Wer weiß welche Farbe am Stecker des Steuergerätes der Klimaautomatik für die Umschaltung auf die Belüftungsdüsen zuständig ist?
Danke für Tips
Aminoboris
Steuergeät Klimaautomatik
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
Kommt ganz darauf an welches Fahrzeug du meinst.
Ich gehe mal vom audi 100/200 mit der Typ44 klimaanlage im GM-Style aus
, also das einteilige gerät mit der roten led-anzeige.
Du hast für die Luftverteilung zwei Unterdruck-Stellelemente am Gebläsekasten, diese sind mit einem kleinen Steuerkasten verbunden, der so ca rechts mittig hinter dem handschuhfach sitzt.
Die Kabel die in diesen Kasten hineingehen sollten für die ansteuerung der magnetventile in diesem kasten sein.
Wenn in dem Kasten nur ein paar ventile sitzen, dann sollte das alles kein größeres problem sein, wenn dort wie bei den vor ca 88er modellen noch ein Motor samt Seilzug sitzt, dann musst du diese 4 Leitungen vorher noch finden und bei deiner Suche ausschliessen.
Hoffe daß ich deine kurze Fragestellung halbwegs bauchbar interpretieren konnte.
Darf ich fragen was Du planst ?
Grüße & viel erfolg !
roland
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- aminoboris
Vielen Dank,
du hast mir sehr geholfen. Bei mir funktioniert die Umstellung auf die Belüftungsdüsen nicht immer. Ist irgendwo ein Wackelkontakt. Mal klappt´s und dann kommt die Luft nur oben und unten aus den Düsen. Wenn man von "AUTO" auf "ECON" umstellt, dann wieder zurück auf "AUTO" kommt meistens die Luft wieder für kurze Zeit (ca. 1 Minute) aus den Belüftungsdüsen. Im Winter ist das ja noch egal, aber wenn es im Sommer heiß ist und die Klima auf "AUTO" oder "BI-LEV" steht und keine Lüft aus den Düsen strömt, ist das voll nervig. Werde nächste Woche mal die Sache untersuchen. Melde mich dann hier, ob es geklappt hat.
Aminoboris
KB TQ 200
Aminoboris
KB TQ 200
