der Audi beschleunigt nicht mehr gleichmäßig
Verfasst: 22.07.2005, 14:18
von Maik (MKB:DS)
mein Audi 100 (mit DS Motor) ruckelt seit eben sehr stark beim beschleunigen (je höher der Gang, je mehr ruckelt er),
gleichzeitig hat er kaum noch Leistung, im Standgas ist er genauso ruhig wie immer. Wenn ich stehe und Gas gebe (ohne Gang) ist nichts besonderes festzustellen.
Ich habe schon alle 4 Zündkabel nacheinander vom Zündverteiler abgemacht, jedesmal ruckelte er mehr als wenn alle dran waren. Daraus folgere ich das alle Kerzen Ok sind.
Was kann das sein?
Danke
Maik
Verfasst: 22.07.2005, 14:41
von Robbie
hatte ich bei 5000 umdrehungen, lag an den alten zündkabeln
Verfasst: 22.07.2005, 15:11
von Peter S. Bremen
Bei meinem alten DS war es die Zündspule. Dachte erst an schlechten Sprit, habe dann aber mal die Spule gegen eine andere getauscht, dann war es vorbei mit der Ruckelei.
Verfasst: 22.07.2005, 15:38
von Thomas
In erster Linie ein Zündungsproblem.
Wie alt sind die Kerzen?
Ansonsten Kappe und Finger auf jeden Fall neu machen. Am besten die Kabel auch gleich mit.
Sind alles relativ günstige Teile bei diesem Motor.
Die Zündspule selbst ist relativ standfest und geht nur ausnahmsweise kaputt. Was man auf jeden Fall noch checken sollte, sind die Flachsteckverbinder oben auf der Zündspule. Die gammeln gerne mal.
Welches Baujahr?
Beim 1983er soll das Zündsteuergerät noch im Wasserfangkasten sein, in diesem Fall auch mal den Stecker abmachen und prüfen/reinigen. Beim 84er isses bereits im Innenraum und dann nicht mehr anfällig.
Viel Erfolg,
Verfasst: 22.07.2005, 16:17
von Fabian
Hallo Maik,
gebe Thomas 100%ig recht.
Check das Zündgeschirr.
Und falls du einen 83er DS fahren solltest,dann gilt die erste und vielversprechendste Kontrolle dem TSZ-H-Steueregerät im Wasserfangkasten.Das Ding gibt gern mal unter Witterungseinfluss den Geist auf.Hatte ich selbst erst vor ein paar Wochen,mit den gleichen Symptomen wie du sie beschreibst.
Verfasst: 22.07.2005, 17:35
von Maik (MKB:DS)
ist ein Baujahr 86.
ich glaube bald nicht mehr dass es an der Zündung liegt, sobald ich (während er Fahrt) auf die Kupplung trete dreht er ohne Problem ruhig hoch, sobald ich wieder von der Kupplung gehe geht das ruckeln wieder los.
Das merkwürdige ist, dass die Zündkerzen alle gut aussehen.
Wie wahrscheinlich ist, dass der Vergaser die Ursache ist, bzw. was könnte es ncoh sein?
Danke!
Maik
Verfasst: 22.07.2005, 17:39
von jürgen_sh44
unter last, braucht es einen "stärkeren" zündfunken als ohne...
der wird von der kompression sonst "ausgeblasen" ..
ohne last dreht der motor natürlich mit viel niedrigerem benzinverbrauch/kompression hoch,weil du kaum gasgeben mußt...
unterdruckverschlauchung kontrollieren .. (Falschluft)
mach mal deinen zündverteilerdeckel runter, schau dir läufer und kontaktstellen an ob kokelig.. wenn ja , dann wechseln.. (meiner lief noch super, aber da war fast asche drin ( => getauscht, lief noch besser)
ausserdem zündkabel neu,
was hab ich gelernt: alle 3 zündkerzen-sätze einmal zündgeschirr wechseln
alle stecker die du so siehts mal abziehen, mit kontaktspray behandeln , renigen, und wieder aufstecken, auch die massebänder und schrauben kontrollieren
benzinfilter wechseln ..
öm ...
spritmenge ok? ..falsch getankt ? .dreck ? kat zugesezt?
.. gibt viel , probier doch wie die meisten mit dem gleichen problem hier gesagt haben erstmal das mit dem zündgeschirr aus...
Re: der Audi beschleunigt nicht mehr gleichmäßig
Verfasst: 22.07.2005, 21:33
von Kurt Marqnat
Maik (MKB:DS) hat geschrieben:Hallo,
Was kann das sein?
Danke
Maik
Hi
Gibts beim DS ein Spritpumpenrelais ?
Ich vermute es einfach mal.
Bitte unbedingt,vor allem die Lötstellen anschauen!
Kurt
Verfasst: 22.07.2005, 21:49
von Fabian
Kurt Marqnat hat geschrieben:Gibts beim DS ein Spritpumpenrelais ?
Servus Kurt,
der DS hat kein Spritpumpenrelais.Drum wird es auch nicht kaputt sein
Verfasst: 23.07.2005, 17:48
von Kurt Marqnat
Fabian hat geschrieben:Kurt Marqnat hat geschrieben:Gibts beim DS ein Spritpumpenrelais ?
Servus Kurt,
Sachen gibts,...
Na dann mal die Stecker vom Zündgeschirr abdrehen und nachschauen obs dort korrodiert ist.
Aber wenn,dann wirds ned die ganze Wahrheit sein,denn ich laboriere derzeit auch an einer ähnlichen Sache.
Wenn ich leicht aufs Gas gehe zieht er supi.
Gebe ich richtig Gas,ist spätestens beim dritten mal Gasgeben schluss mit der Spritzigkeit,und er verhält sich als wenn sich die Klimapumpe plötzlich zuschalten würde.
Nur,...die Klima ist aus.
Kurt
Verfasst: 25.07.2005, 18:41
von Maik (MKB:DS
für diejenigen die das gleiche Problem haben, da ich es nicht gefunden habe, war ich heute nun in der Werkstatt.
Ergebnis: ein Zündkabel mußte erneuert werden.
Tschau
Verfasst: 25.07.2005, 18:48
von Robbie
was sag ich?
irgendwie sind die dinger nach ner zeit fertig.
und son stottern ist gutes anzeichen dafür.
vorallem bei einer bestimmten drehzahl. laut audi über 50 € das stk, näh?
bei 5 kabeln... oh wei
gibt aber qualitätsmäßig genauso gute bei unger
Verfasst: 25.07.2005, 18:51
von jürgen_sh44
was ich jetzt noch gebracht hätte
warmlaufregler und zu fettes gemisch .. bei mir ist motor warm+chokenochdrin+last = leichtes hubbedibup
aber dann is das ja schon erledigt...
Verfasst: 26.07.2005, 13:26
von mAARk
Nun ja, Jürgen,
*Korinthenmodus ein*
Der DS hat weder Warmlaufregler (der ist in der K-Jetronic, z.B. WC) noch Choke (Keihinvergaser), sondern eine Startautomatik.
Aber wenn mit der Startautomatik was im Argen wäre, würde man das m.M.n. gleich am erhöhten Leerlauf merken.
Nur mal so.
*Korinthenmodus aus*
Verfasst: 26.07.2005, 22:09
von jürgen_sh44
warmlaufregler war für mich die bezeichnung für das ganze warmlaufregelgedöns, namens elektrik..
und ich hab acuh net gleich gemerkt, dass die drehzahl höher, war, als der motor lief.. man ist ja mal abgelenkt...
Verfasst: 26.07.2005, 23:56
von Thomas
*klugscheiß- und korintenkackmodusan*
"warmlaufregelgedöns namens Elektrik" hat der 2E2 auch nicht
dafür haben wir ein Dehnstoffelement, eine Pulldowndose, einen Starterdeckel, einen..... - aber geregelt wird da gar nix, schon gar nicht elektrisch *hehe*
*besagtemodiaus*
*2e2rulez*
Verfasst: 27.07.2005, 13:00
von jürgen_sh44
immer auf die kleinen dicken, die nicht fliegen können...
