Hallo.
Ich habe gestern bei meinem NF Öl nachgefüllt und dabei entdeckt das sich bei meiner Nockenwelle auf den seitlichen Fläche, die die Ventile drückt (Nocke), kleine risse zu befinden scheinen.Es sieht aus wie bei Mamor, man kann beim Drüberfassen nichts merken.
Kennt das Jemand?
Sollte ich mir schon mal langsam aber sicher ne neue Nocke besorgen?
MfG, Ingo.
Risse in der Nockenwelle?
ray
ups
moin,
ich kanne das bild nciht von audi/VW-Motoren, aber ich vermute schon, daß solche Strukturen entweder durch korrosion esntehen oder eben durch ein defektes Gefüge z.B. bei Härtungsfehlern.
ist dir das jetzt erst aufgefallen? ist ja merkwürdig...also wenn es sozusagen "spontan" auftritt, dann würde ich in der Tat prophylaktisch eine andere Nockenwelle einbauen, damit nicht noch mehr in Mitleidnschaft gezogen wird.
zu merken sind solche Mikrorisse nicht...wenn doch, daß fängt es bei den harten reibpartnern (Shim vom hydro und Nockenbahn sofort an zu verschleissen...
raymond
raymond
