Symbol Verschleißanzeige leuchtet Ständig, obwohl...
AudiLiebHaber aus SH
ich heute erst die BremsBeläge vorne erneuert habe,zuerst war auch alles ok, Symbol war weg also alles palette, dann nachdem wir 2 runden gefahren sind und ich vom Imbiss die karre wieder anmachte leuchtete das Symbol schon wieder auf, ich wieder rauf auffe bühne, aber alles ok...kabel ok nix durchgescheuert, stecker ok...komisch
woran kanns liegen? Vorallem weils vorher ja schon weg war...
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Jens H.
Stand Brems- und Hydraulikflüssigkeit / Druck Hydraulik
die Leuchte wird nicht nur von den Verschleisselementen der bremsbeläge sondern auch von den Füllstandsgebern für Bremsflüssugkeit und Hydraulikflüssigkeit sowie vom Druck in der Hydraulikanlage angesteuert.
Nur mit dem Unterschied, daß bei einer Störung in der Hydraulik das Symbol rot erscheint und damit eine ernstzunehmende Sache ist, wobei bei der Bremsbelagverschleißanzeige das Symbol gelb ist und damit nicht so sehr akut ist. Auch nach kurzschließen funktioniert die Hydraulikwarnlampe. (Kann ich sagen, weil bei mir der DS im A... ist und bei mehrmaligem kurz aufeinander treten des Bremspedals die Anzeige aufleuchtet)
Dachte das wäre...
die leuchte mit dem ausrufzeichen drinne und nicht der kreis mit den halbmonden drum herum
