Hilfe !!!! Motorschaden 220V????
Carsten 200 20V Avant
Hi, brauche mal dringend euren Rat !
Habe gestern den Ölstand kontrolliert und Wasser. Ölstand war etwas unter max, Wasser fehlte etwas, habe ca. 1/4 Liter nach gefüllt.
Nun zum problem, bin heute ca. 130 km am stück gefahren, Ölstand ist nun über maximum. Habe den Schlauch von Ladeluftkühler zum Rohr ab gemacht, da steht Öl drin, ist ja normal. Nur da ist auch eine braune Brühe drin! Habe den Öleinfülldeckel ab gemacht und da sieht man nichts, ist schwarz, normal. Am Ölmeßstab sieht man auch nichts, Öl ist normal schwarz, keine Blasen, einfach normal. Wasserstand ist gleich wie Gestern und sieht auch normal aus, kein Öl drin.
Warum habe ich jetzt mehr Öl drin und warum ist im Schlauch eine braune Brühe?
Vielleicht ist da braune Brühe, weil der Wagen ca. 3 Monate gestanden hat und ich die letzten 6 Wochen nur Kurzstrecke gefahren bin ?
Bitte um Rat, ich kann mir das nicht erklären !!?? :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Rainer220v
Beitrag von Rainer220v »
Hallo Carsten,
hast Du den Ölstand unter gleichen Bedingungen getestet?
Hatte heute auch den Schlauch zwischen LLK und Rohr ab. Bei mir sieht das Zeug auch bräunlich aus.
Ölstand beim 20V sowieso nie über die Hälfte füllen!; sonst hast Du noch mehr Öl im Schlauch....
Wennn Wasserstand gleich ist, kann ja eigentlich kein Wasser ins Öl gekommen sein????
Wieviel von der Brühe war im Schlauch?
Rainer
Hi Rainer, habe den Ölstand unter gleichen bedingungen überprüft, Motor warm.
Von der Brühe war schon einiges im Schlauch, Öl aber auch. Die Brühe war aber nicht komplett mit Öl vermischt.
Ist schon merkwürdig, hatte ich noch nie gehabt. :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
MikMak
Beitrag von MikMak »
Das könnte einfach etwas Ölschlamm sein. Gerade bei Kurzstrecken samelt sich sowas an, da ist Kondenswasser mit drin. Ist aber nicht weiter schlimm, ich würde es etwas reinigen und dann mal beobachten. Dein Motor scheint ja kein Öl oder Wasser zu verbrennen also brauchst Du auch keine Angst vor nem Motorschaden zu haben.
Gast
Beitrag von Gast »
Hi, ja ich werde das mal beobachten.....muß gleich noch wieder 130km bis nach Hause fahren, obwohl ich Angst habe und lieber nicht fahren will.....aber hoffe es passiert weiter nichts. Werde LKW Tempo fahren, sicher ist sicher. Ich Berichte....! :roll:
Mist....vergessen Einzuloggen....liegt wohl an Angst wegen Motor. :cry:
Gruß Carsten....
Teilehändler
