Tachoumbau paßt oder nicht
Verfasst: 10.08.2005, 21:45
von Gast
Kleine frage kann ich bei einem C4 bj 92 einen Tacho mit den zusatzanzeigen einbauen und wenn was brauche ich noch mfg :twisted:
Verfasst: 10.08.2005, 21:55
von Pötzi
Es gibt viele verschiedene Arten von Tachos mit Zusatzinstrumenten (-> viele verschiedene Buchstabenkombinationen). Daher solltest du beim Austausch auf die Buchstaben achten, um eine reibungslose Funktion zu garantieren.
Verfasst: 10.08.2005, 23:16
von Gast
ja aber bekomme ich aauch den BC zum laufen mfg
Verfasst: 11.08.2005, 10:11
von Pötzi
Wenn, es der selbe Tacho ist, wie der alte, dann sollte es funzen?!
Verfasst: 11.08.2005, 12:11
von Daemonarch
Anonymous hat geschrieben:ja aber bekomme ich aauch den BC zum laufen mfg
Das kommt drauf an, ob du den Hebel mit der Auswahlwippe drin hast.
Ich weiß bloß nicht ob die Stecker ohne trotzdem vorbelegt sind, sonst sieht es düster aus..
