MC Motor läuft nicht mehr richtig
Verfasst: 12.08.2005, 20:29
von arri200
hallo allerseits
Ich war heute auf der Autobahn und bin garnicht schnell gefahren ca.160km/h wollte dann beschleunigen aber bei 4500Upm Ruckelte mein wagen und beschleunigte auch nicht mehr richtig bin von der Bahn runter
und machte ihn aus.Nach dem Anlassen lief er auch nicht richtig,zwar drehte er jetzt hoch aber obenrum keine richtige Power und ladedruck nur noch ca.1,5bar sonst immer 1,9-2,0 bar Ladedruck und er hatte auch leichte Übergangsstörungen beim Beschleunigen.Kein blinkender Fehlercode Motorkontrollampe blieb aus(Funktioniert aber bei Zündung)ich glaube aber das er im Notlauf ist.Was sollte ich alles Testen um den Fehler zu finden.
Verfasst: 12.08.2005, 20:41
von Karl S.
Du hast zu 90% nen geplatzten Druckschlauch. Wahrscheinlich der von LLK zur Drosselklappe.
Grüssle
Karl
Fehler findet man!
Verfasst: 12.08.2005, 20:42
von FrankSchr
...z.B. mit Fehlerauslesen!
Irgendwie hört sich das für mich nach nem stärkeren Leck im Ansaugtrakt an! Check bitte deinen Wellschlauch zwischen LLK und Ansaugbrücke.
Was für ein Sprit tankst du? 95 Oktan? Ich habe das Gefühl immer mehr MC`s mit Vitamin B sind ab und an am klopfen...., dann regelt er zurück (Zündung und auch LD), was zu starken Leistungsverlust führt
Ich tanke immer 98 Oktan, und habe das gefühl, er klpoft trotzdem manchmal..., kann auch daran liegen, das mein Zyl.-Kopf überholt wurde und somit auch geschliffen wurde, was eine leicht höhere Kompression zur Folge hat....
Verfasst: 12.08.2005, 20:44
von FrankSchr
@Karl, du warst schneller, aber du hast recht!
Verfasst: 12.08.2005, 20:45
von Karl S.
Verfasst: 12.08.2005, 20:50
von arri200
ich tanke nur super+,wellenschlauch werde ich morgen gleich mal checken.
habe im Wellenschlauch abgang fürs POPOFF vieleicht ist hier irgend ETWAS UNDICHT.Könnte sonst noch was sein wie zündung oder Einspritzung.Den wenn ich schon mal dabei bin.
Verfasst: 12.08.2005, 21:05
von 1-2-4-5-3
Mal ne Frage wegen Klopfen.
Der MC2 hat ja ab Werk ne höhere Verdichtung wie der MC1?
Was ist denn dann anders ?
gruss Matthias
Verfasst: 12.08.2005, 21:09
von Karl S.
Kolbenmulden sind anders...
Verfasst: 13.08.2005, 09:00
von arri200
alles klar war der Wellenschlauch dieser hatte auf der unterseite einen Riss.
vielen dank an alle.
Verfasst: 14.08.2005, 22:06
von FrankSchr
Arri200 hat geschrieben:alles klar war der Wellenschlauch dieser hatte auf der unterseite einen Riss.
sehr interessant! Ist der schlauch also gerissen trotz Pop-Off...!
Wo ist er gerissen?
Verfasst: 15.08.2005, 05:47
von arri200
dazu muss ich sagen das der wellenschlauch nicht mehr der neuste war,
hatte beim umbau mit POPOFF natürlich nicht mein neuen verwendet.gerissen ist der schlauch an der unterseite genau unter einem metallring.
