Chipeinbau bei Motronic im 220V
Gast
Beitrag von Gast »
Ich möchte an einer Bosch-Motronic in einem Audi 200 20V die Chips umbauen, weiß zwar wo die hin müssen, aber die Platinen sind wie ein Sandwich zusammengebaut und die Steuerchips liegen innen. Ich habe mit einem Dremel die beiden schwarzen Kunststoffschweißknubbel entfernt, aber ich traue mich nicht das Teil aufzuklappen, da ich Angst habe, dass die Platine zerbricht (und Ersatz ist nicht billig!). Wie soll ich weiter vorgehen. Gruß
Aminoboris
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
wie,mit dem dremel am steuergerät ??....hab ich noch nie gehört :roll:
du brauchst kein dremel u.hammer um das gerät zu öffnen 8)
weiß nicht,ob es eine anleitung hier im forum gibt.
bin jetzt etwas müde u. möchte kein roman schreiben.
ansonsten ruhig u.ohne gewalt dran gehen.
achso,die kreuzschrauben auf der rückseite brauchst du nicht lösen.
gruß gerd.......um 4 uhr ist die nacht vorbei :evil:
mfg gerd
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
ohne Gewähr... Habe das lange nicht mehr gemacht
vorne am Stecker sind an den schmalen Seiten 2 Kunststoffhaken, die die nach Innen (also zueinander) drücken musst (2.Mann oder kleine Schraubenzieher drinnen stecken lassen), dann kannst du die obere Kontakt-Reihe runterdrücken und nach hinten rausschieben - vorher musst du die Platinen hintenauseinanderziehen, weil du die Platine ja sonst nicht nach hinten schieben kannst
ansonsten such mal hier im Forum, das müssten wir schonmal gehabt haben
Beitrag von Thomas »
Schaut mal bei www.audinarren.de unter Auditechnik / Motronic :-)
ACHTUNG: Am Steuergerät unter KEINEN! Umständen mit spanabhebenden Werkzeugen arbeiten! :wink:
Hoffentlich kriegst Du das wieder drangeklebt, was Du da weggedremelt hast :roll:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Oder eben genau hier => Chiptuning
Um gottes willen NICHTS dremeln!!! :shock:
