Tempomat ohne Funktion
Verfasst: 17.08.2005, 07:34
von treez
Hallo Zusammen,
mein Tempomat (Audi 100 Quattro, Bj. 90, MKB NF) ist komplett ohne Funktion. Leider gibt es in den einschlägigen Reparaturanleitungen keine Hinweise zu Funktion und Fehlersuche.
Gibt es vielleicht typische Schwachstellen, an denen man anfangen sollte den Fehler zu suchen? Wie funktioniert der Tempomat überhaupt - elektrisch/mechanisch/pneumatisch?
Danke für Eure Hinweise!
Dirk
Fehlersuche
Verfasst: 17.08.2005, 18:24
von Audi_44Q
Hallo Dirk,
ich würde mal die beiden Entlüftungsventile am Brems- und Kupplungspedal untersuchen. Die sitzen ziemlich weit oben, sind in die Pedalführung eingeschraubt. Bei mir war einer defekt. Das Sind Ventile mit Schalter. Wenn eins von den Pedalen getreten wird, öffnet der Schalter und unterbricht damit den Tempomat. Das Ventil öffnet und lässt den Unterdruck entweichen. Der Unterdruck zur Ansteuerung des Gaszuges wird von einer Pumpe erzeugt. Die sitzt vorne links im Motorraum in der Kante des Kotflügels, knapp vor dem Wasserausgleichsbehälter.
Schau aber erst mal nach den Schaltern. Sind beide in Reihe geschaltet, mal mit einem Ohmmeter nachmessen und Pedal betätigen.
Grüsse und hoffentlich findest du den Fehler. Kannst ja hier berichten oder weitere Hilfe anfordern.
Heinz-Walter
Verfasst: 18.08.2005, 10:07
von mAARk
An meinem C4 hatte ich neulich dies Problem. Da ich an den Pedalschaltern keine offensichtlichen Probleme fand, habe ich das Steuergerät ausgebaut (hinter'm Handschuhfach, steht "GRA" drauf) und habe die gesamte Platine nachgelötet. Nun funktioniert es wieder.
Die Platinen sind anscheinend eine der häufigsten Ursachen einer ausfallenden GRA.
Verfasst: 18.08.2005, 10:57
von Gast
Hatte das Problem auch. Lenkstockschalter ansehen!!! Kabelbruch!! Schalter an den Pedalen ansehen ob sie den richtigen Abstand zum Pedal haben...
Re: Tempomat ohne Funktion
Verfasst: 24.08.2005, 09:44
von Horst S.
treez hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Dirk
siehe hier:
http://www.audi90quattro20v.de/Anleitun ... ra/gra.htm
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=8436
Bei mir war es auch ein Kabelbruch.
Verfasst: 25.08.2005, 13:05
von Horst S.
Dirk
Versuche beim Fahren mal das Brems.- und das Kupplungpedal an dich ran zu zihen und betätige dann mal den Tempomaten.
So hab ich es bei 2 Fahrzeugen auch schon erlebt.
Das Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück bzw. raus.
