Audi 200 Steuergerät Hitachi
enrstar
Beitrag von enrstar »
Hallo Leutz,
habe mir gestern ein audi 200 geleistet, das gute stück ist bj 84.
das aber nur nebenbei,
allerdings ist der kabelbaum am motorsteuergerät, zerschnitten.
meine Frage:
kann mir jemand mit einer pinbelegung fürs motorsteuergerät dienen???
ich hab leider derzeit keinen kennbuchstaben zur hand, da das gute stück ca 50 km von meinem wohnort weg steht.
daten:
audi 200
bj 84
Motorsteuergerät MAC-05C
wär echt cool wenn mir bei euch geholfen werden könnte.
Zuletzt geändert von enrstar am 23.08.2005, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
rose
Re: Audi 200 Steuergerät Hitachi
Beitrag von rose »
[quote="enrstar"]
daten:
audi 200
bj 84
20V
quote]
Naja das kann aber net ganz sein, außer du hast einen Sportimotor drinnen. 20V gabs erst ab 1988, MJ 1989.
Ist sehr wahrscheinlich ein 10V, ist das dann der KG?
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Gast
Beitrag von Gast »
schau mal hier rein, da gings um ein ähnliches Thema, die Leute da sollten Bescheid wissen..
Hat der Wagen 182 PS? Dann müsste der Kennbuchstabe KG sein. Ansonsten gab es 84 nur noch den KH mit 141 PS (der ist aber sehr selten).
Grüssle,
Bastian
enrstar
mich schämend in die ecke stell
hab gerade mein bruder angerufen, er solle gefälligst nach dem kennbuchstaben schauen.
weis der teufel wie ich auf 20v komme....
der motor ist ein kg mit 182pferdchen
naja so ist es vom trailer runter und rein in die garage
gruß enrico
rose
Beitrag von rose »
Hi, habe leider nichts vom KG.
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
enrstar hat geschrieben:kann mir jemand mit einer pinbelegung fürs motorsteuergerät dienen???
Wenn Du ne Email hast (schick ggf. ne PN), kann ich Dir 2-3Bilder ausm SSP schicken, aus denen die meisten Pins ablesbar sind.
enrstar
ich habe einige lose Blätter (sehr lückenhafter Stromlaufplan)
laut meiner sehr lückenhaften Unterlagen würde das Steuergerät auf
einen Pin 15(Spannung vom Zündschloss) bekommen
und
auf 3 oder 4 Pins Masse
das erscheint mir etwas wenig für die Versorgung des Stg
[Andrè]
pm ist unterwegs...freu
Gruß enrico
enrstar hat geschrieben:würde das Steuergerät
aufeinen Pin 15(Spannung vom Zündschloss) bekommen
und
Hmm, Pin15 lese ich hier als Klopfsensor,
Zündplus finde ich auf 35,
Masse sehe ich bei 9 (Klemme 31) und 18, evtl. noch bei 2.
Mail ist raus.
enrstar
am verzweifeln bin
besten dank nochmal an andre
mit 15 meinte ich klemme 15, das ist korrekt und ist auch auf pin 35
die massepins sind bei mir auch richtig belegt.
hab den kabelbaum zum motor-steuergerät instandgesetzt,
leider kommt vom motor kein lebenszeichen
anlasser dreht durch, aber es kommt kein funken.
das steuergerät arbeitet nicht,
benzinpumpenrelais wird nicht angesteuert und auch sonst wird nix angesteuert.
habe sämtliche verbindungen geprüft und sind auch in ordnung,
ist es wirklich so, das das stg nur eine plusversorgung klemme 15 auf pin 35 hat, und pin 9/2/18 ist masse. wenn ich das bepu relais mit einer hilfsleitung errege, dann zieht es an. also ist das relai in ordnung.
habe schon ein zweites stg probiert, genau das selbe.
hat die geschaltete 30 über den leerlaufschalter bzw vollastschalter damit etwas zu tun?
bin am verzweifeln,
kan naber auch sein das dein hallgeber oder die drehzahlgeber unten am schwung net gehen oder der stift ist abgebrochen.
dann ahst auch keinen funken, kannst ja aml fehlerauslesen (es geht auch beim kg)
hab einige unterlagen da
werde heut abend mal nachguggen
mfg matze
Re: am verzweifeln bin
enrstar hat geschrieben:hat die geschaltete 30 über den leerlaufschalter bzw vollastschalter damit etwas zu tun?
30 ist ja Dauerplus, nicht geschaltet.
Ich denke, nicht, dass es daran hängt. zwar sollte im Normalfall der LL-Schalter geschlossen sein beim Motorstart (und damit eben + darüber anliegen), aber man kann ja auch mit (leicht) gedrücktem Pedal starten, dann sind weder LL- noch VL-Schalter betätigt. Der Weg kann also nicht essentiell zur Versorgung sein.
Ich habe nochmals im Reparaturleitfaden gestöbert. Leider gibts auch da keine ausführliche elektrische Prüfung für den KG (wie z.B. für den MC), aber es gibt einen Punkt "Spannungsversorgung des VEZ-SG prüfen".
Hierfür sollen bei eingeschalteter zwischen Kabel zu Pin 35 und dem zu 18, sowie den Kabeln zu 35 und 9 jeweils Batteriespannung anliegen.
Dies spricht m.A.n. dafür, dass tatsächlich nur über diese 3 Pins die eigentliche Spannungsversorgung des SG läuft.
(Pin 2 ist ja nicht direkt Masse, sondern gehört eigentlich zur Zündstufe)
Im weiteren muss noch bei Zündung an und getretenem Bremspedal zwischen Kabel zu Pin 32 und dem zu 9 Batteriespannung sein.
(im Schaltplan kommt ja von Klemme 30 (Dauerplus), über den Bremslichtschalter, die Brücke vor den Bremsbirnen, das + zu Pin 32)
Diese Prüfung gehört aber m.A.n. nicht direkt zur Spannungsversorgung, sondern testet die Funktion des Schalters, weil der essentiell ist für die Fehler-Speicher-Auslese beim KG.
Worüber man noch sinnieren kann, ist die Funktion der nicht genannten bzw. der nicht belegten Pins.
Pin 5, 6 und 34 sind ja angegeben aber es ist nix angeschlossen (kann sein, dass das genauso sein soll; bzw. die nur für z.B. Automatik, oder Kalifornien-Ausführung beleget sind (sowas war vor n paar Tagen ja hier auch mal, durchgeschnittene Kabel am SG (glaube da am MC)))
und z.B. die Pins 1, 3 und 33 werden ja überhaupt nicht aufgeführt.
