RAdio, Antenne , Empfang .. klimbim
Hallo Leute , da der andere Thread im Nirvana verschwindet, und meine Fragen immer noch nicht geklärt sind nochmal was von mir :? :
In Google hab ich jetzt ne halbe Stunde rumgesucht, finde aber wohl nicht die richtige, dazu passende Seite, vielleicht hat ja einer von euch nen Tip für mich...
Ich hab ja wie manch anderer hier auch mit schlechtem radioempfang zu kämpfen....
Meine Fragen (mit neuem Radio sind):
Was für ein Kabel muß ich benutzen um das Antennensignal richtig ans Radio zu bringen .. ohmzahlen .. schirmungen ..
coax ist klar, aber was für eins?
Was für andere Dinge muß ich beachten , damit der Empfang gut und ungestört ist, zb von hohen pfeiftönen etc...
was für eine gute antenne kann ich denn benutzen, ohne dass ich Löcher in mein Auto mache? (Rostteufel?)
(edit: was ist zb mit antenne in der stoßstange?/draht drunterkleben)
kann ich mit einer Weiche (was, wie wo?) arbeiten um zum Beispiel die Hekscheibenantenne weiterhin mitzubenutzen .. quasi als vergrößerte Empfangsfläche??
unser Touran hat auch nur ne kleine seitliche Scheibenantenne, und trotzdem super empfang...
muß ich evtl nur das coax Kabel (bisher das alte kabel mit adapter) wechseln ?
habe wie gesagt jetzt keine seite alla heimwerkertipps zum thema autoradio gefunden .. nur immer diese motortalk oder golfforen wo mir nicht wirklich geholfen ist, weil die basics wie-was-warum nicht erläutert sind...
kabelspezifikationen , antennenlänge etc... das brauch ich..
Danke schonmal fürs lesen :D
(edit: tippselfehler)
Avant89
Beitrag von Avant89 »
Für diese Sache empfehle ich dir mal http://www.hifi-forum.de da gibt es ne CAR-HIFI "Abteilung" die Jungs haben richtig Plan...
hinki
Beitrag von hinki »
Heeee!
Hinki wills auch noch wissen!!!! :P :P :P
Hinki
keine angst hinki .. kam noch nix gescheites bei raus.. da hab ich hier im forum mehr erfahren...die experten hatten heute wohl frei bei denen.. wo issn timundstruppi ?
der wußte da doch was zu..
Bleistift gefällig:
also
bessere Radios haben miest einen besseren Tuner der einen besseren Empfang hast sowie weniger Rauschen (Rauschfilter)
für das Kabel musst du wissen ob du am Auto Din oder Iso Anschlüsse für die Antenne hast am Radio brauchst du dann logischer weise genau die gegenteile dieser Stecker
dann kommt es darauf an wie das Kabel liegt und wiviel Platz du hinter dem Radio hast danach entscheidet sich der Einsatz von Eckigen oder geraden Steckern
Antennen in der Scheibe sind zwar schön Unauffällig aber strahlen nicht wie normale in alle Richtungen auf d.H. eine normale sollte besser funktionieren in gebieten mit wenig Sendelast
Um eine Stabantenne zu Montieren musst du ein Loch bohren (wie sonst mit dem Kabel in den Innenraum)
die Gebohrte Stelle musst du mit Zinklack sorgfälltig einpinseln so kann auch die Bohrung vor Rost geschützt werden
desweiteren haben die meisten Antennen eine Dichtung so dass kein Wasser an diese Stelle kommen "sollte"
naja falls du noch mehr Hilfe brauchst dann schreib einfach hoffe dir geholfen zu haben
..also das war die erste antwort auf die gleiche frage wie hier.. also ziemlich nixsagend..
und elektroverzinnen ist ja wohl auch besser als zinklack.. und fakten (daten werte normen) sind auch (noch ) keine gekommen...
-leicht enttäuscht,weil kein supernoob-
(edit: link zum ding http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=9765 )
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Ob ich jetzt wirklich was beitrage, weis ich nicht!
Aber ich hab bei mir (Avant) nach wohl Jahren den Antennenverstärker endlich angeschlossen - STEREO :}
Allerdings geht jetzt der Warnsummer bei Tür auf und Radio an :(
Und ohne Lochbohren fallen mir nur Scheibenantennen ein. Mein Onkel hatte eine, sehr guter Empfang.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
also das stimmt:
radio an = remote antenna an ... davon geht dann die leitung nach hinten an den verstärker (den ich gegen neu getauscht habe)
..und auch auf das summer relais..
bei mir jedenfalls auch..
machtja auch sinn..
wenn zündung an war und schlüssel noch steckt summt nix, macht auch sinn :D
Bernd
Beitrag von Bernd »
Kauf dir ein anständiges Radio! ;)
Behauptet der CLARION-nutzende
Bernd
ja jaaaaaaa :roll:
fabian, was sit eigentlich mit deinem WAckler ? haben meien heilenden hände geholfen oder isser wieder da
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:fabian, was sit eigentlich mit deinem WAckler ? haben meien heilenden hände geholfen oder isser wieder da
Hi Jürgen,
deine heiligen,heilenden Hände haben helfen können--bis heute :)
Wenn du wieder mal in der Gegend bist,dann leg doch bitte auch noch die Hand auf die restliche Elektrik :D
da sag ich nur heiligs blechle ;-) .. was auch immer es war, es hat angst vor mir bekommen ;-)
..hab (grade eben .. echt grad vonner bar heinmgekommen und noch kurz in dergarage nem kumpel unterschied zwischen Popmusik bass und realem tiefen bass gezeigt) beim rumtüddeln am radio entdeckt, dass wohl die antenne jetzt vom radio rein-raus-rein-raus-rein-raus auch nochn kabelschaden hat .. da probier ich morgen gleich mal n neues kabel vom satelliten oder so reinzuziehen...
oder n altes coax 10mBit netzwerkkabel, das sollte genug geschirmt sein..
soo, um mal hinki und die anderen zu erschrecken:
im hifi forum kam um einiges weniger raus als hier ;-)
kein plan von nix sag ich da
mir gehts nicht drum , dass ich für 2000euro ne gute anlage einbauen kann, sondern darum, welche daten ohmzahlen etc das zeugs hat..
hab nun nochmal die kabel nachgelötet das alte 50ohm Kabelding ging net raus, bliebs halt drin...
dann hab ich 3 antenne ausprobiert.. stabantenne, 9,90 elektroconrad teil, heckscheibe orischinool.. und irgendwie hatte jede dieser antennen ihre bevorzugten sender.. und das radio tut den rest dazu, das es nemmer so toll klingt.. nunja .. nach dem kühlerwiederinbau, dem urlaub und dem subwooferuntersitbankbauen (ist mir vorhin beim kabeln ein-/+aufgefallen) kommt dann wenn ichs mir leisten kann mal n teures radio rein...
solange bekomme ich halt swr3, 107,7 ,Big-FM und DasDing nur in der Garage super rein, und unterwegs manchmal gar net ;-)
(bin jetzt weiterhin auf heckscheibenantenne)
timundstruppi
ausprobieren....
Beitrag von timundstruppi »
hi again,
auch ich bin noch da, habe aber andere sorgen....besser TODOs
es ist nicht mal eben so alles an FM-HF-technik geschrieben.
50 ohm sind es auf keinen fall. im home-hifi-breeich 75 (auch 60 möglich).
im auto können es 93 und 105 ohm (aus der erinnerung, müsste sonst nochmal nachlesen). die symmetrische doppellitze war im voherigen thread nur der vollständighabler erwähnt. impedanztrnasformatoren mal eben sind nicht so zu bauen, außer die lambda/4. aus 300 auf 75 und umgekehrt...
pfeifen: schlechte tuner die bei zu HOHER feldstärker störsignale erzeugen ist auch möglich
clarion, hatt ein den 8oer nicht mal feldstärkeanzeigen?
stoßstange: absolute richtcharakteristik. auto um 180 drehen(gierachse :D ), dann können absolut andere bedingungen herschen (bis 100% möglich)
kruze antenne: enthält spule im fuss (oder auch höher) damit impedanz (ohzm) passt. spule ist zu sehe oder auch nicht ist ein kompromiss
es gibt auch im antennestecker einen verkürzungkondensaten (100pF), der bei mir mal defekt war (empfang schlecht) danach top nachdem ich ihn rausgeworfen habe, den kap habe ich noch nicht verstanden, habe das aus der bibliothek ausgeliehnene buch noch nicht gelesen (keine zeit)
überprüft bitte immer masse, 12v bei ant. mit verstärker, messt am kabel den innenleiter ohm, ob er noch vorne ankommt, beim golf war die masse an der automatikantenne ab!!!, die vom fuss, irgendiwe oxidiert. einfache stabantenne hat durchgang vom stab zum innenleiter.
also ohmmeter , wd 40, antennenmassemit karosse verbunden,...
viel erfolg...
achso, bei meinen 44er war der empfang immer schlecht, wenn der kofferaum offen war! warum? metall ( kofferdeckel) in 10cm abstand zum stab, soviel zur antenne unter stoßstrange
gruß tw
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Naja, das ist richtig, aber ich wollte die Antenne bei der 20V stoßstange anbauen- die hat ja keine Metalleinlage- das Querrohr ist dann zwar aus metall, aber der abstand ist schon mehr als 15 cm...
Und- wo sollte ich sonst eine Radio und eine TV-antenne unterbringen.
Stab außen fällt aus wegen ist nicht :-D (mag i net)
Hintere scheiben sind bei meinem chrombedampft- auch nichts
Frontscheibe hat oben W-lan und Handy antenne schon dran (von innen draufgeklebt am Blaukeil)
Also wo nun radio und TV hinbauen ?? :D
Mfg Jörg
gibt für den extermfall kombiantenne die radio d-enetz..und evtl noch dab haben ;-)
mein Kabel welches original im audi liegt als antennenkabel hat den großen aufdruck 50ohm..vorhin gesehen!!
wegen dem pfeiffen werde ich mal testen obs mitohne verstärker besser ist,wobei ich ja den originalen getauscht habe...
habe mal beim conrad geschmökert was der alles hat.. da gibts auch (handy?)stoßfängerantenne von hirschmann (49eur?)
auch nachträglich an die heckscheibenheizung anschließbare (quasi wie beim audi :roll: )
edit:
swr3 hab ich mit der antenne im kofferraum genauso gut empfangen wie mit aussem fenster halten ;-)
..verdammt den innenleiter hab ich net gemessen,ob er noch leitet
aber wenn ich hinten am verstärker was anstecke wirds vorne besser bei der signalqualität.. aber s wird auch schon besser wenn ich vorne nen schraubenzieher ranstecke..daher... :roll: :roll: :(
bei masse hab ich auch schon rumgeohmt: innenleiter hat (unendlich?) widerstand ggen masse..
und masse selbst hatte 2 oder 3 kilo-ohm.. aber wenn ichs ans radio stecke hats da ja auch wieder masse
timundstruppi
vorne auch messen
am stecker des kabels vorne messen ab masse da ist, sonst hat dewr fuss eine macke.
innenleiter kann wegen des verkürzungskondesnators unendlich ohm haben.
50 ohm ist der wellenwiderstand. dem mist man nicht mit standard ohmmeter. es ist der feldwellenwiderstand des kabels.
bei pollin.de gibt es den antenneverstaärker vom audi o.ä. für eine paar euro neu
gruß tw
welcher fuß? die scheibenantenne hat doch keinen fuß ;-)
habe gestern hinten das gehäuse vonm verstärker geerdet ..
und vorne eben dann über den stecker nochmal über das gehäuse vom radio
den verstärker hab ich ja schon ausgetauscht gegen neu, was man auch daran gemerkt hat, dass das gesamte signal lauter wurde.
timundstruppi
auch die scheibenantenne...
hat einen bezugspunkt, evtl. ist an dem verst. ein massezopf. alles muss absolut niederohmig sein. sind 12v am vesrtärker?
ich hatte im golf 2 mal ein phänomen: schlechten empfang bei eingeschalteter heckscheibe. es war ein defekt im schalter, der wohl schwach am britzeln, ohm war alles i.O. aber nach austausch des schalter wars weg. der golf hat ürbigens eien antenne v.l. im kotflügel. ich hatte mich ziemlich gewundert :shock:
gruß tw
timundstruppi
pollin.de
hier ist der verst.
artk. 650 227
kein link möglich
2,5€ sieht nach audi aus
gruß tw
timundstruppi
3. beitrag hintereinander
die beschreibung dazu :shock:
ein loch nicht zur montage benutzen, nur bei + an masse???, habe keinen mini
wie habe ich das am mcq gemacht ?:shock: :shock:
gruß tw
nee, bei mir ist der verstärker in ordnung , ich habe das alte gehäuse nur zum durchschleifen der kabel benutzt, und der neue hat masse und [+] wie ers braucht (bin heute nicht zur elektrik gekommen, kühler eingebaut)
ich werd mir nochmal das (leere) gehäuse anschauen ob das noch ist wies sein sollte...liegt bei mir aber wohl mit am radio
