Bitte mal nachsehen -
Verfasst: 27.08.2005, 19:26
von ricardo
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit der KLIMA.
Aus dem Wageninneren bzw aus dem Lüfterkasten kommen drei Unterdruckschläuche (schwarz, weiß und rot).
Der rote Schlauch ist nicht angeschlossen und ich finde auch nicht wo der hingehört. Verdammt nochmal.
Habe einen 220V, 3B-Motor. Könnte vielleicht jemand bei seiner KLIMA nachschauen, wie es mit der Schlauchbelegung aussieht und mir das bitte mitteilen.
Danke im Voraus und beste Grüße aus Kärnten. Ricardo
Verfasst: 27.08.2005, 21:02
von Bernd F.
Frag da mal den Jo!
Der hat seinen 20V grad wieder zusammen und auch eine Frage gehabt.
Dat Bild in seinem Beitrag funzt grad net.
Jo´s Beitrag
Ansonsten ist die rechte Dose mit zwei Schläuchen belegt und die linke Dose mit einem.
Bernd
Verfasst: 29.08.2005, 09:47
von ricardo
Hat noch keiner Zeit gehabt am Wochenende nachzusehen.
Wo sind die 20V Fahrer.
Gemeint ist die Belegung der Schläuche im Motorraum bzw unter der Spritzwasserabdeckung.
Grüße aus Kärnten Ricardo
Verfasst: 29.08.2005, 11:28
von kpt.-Como
Wenn ich demnächst mal Zeit habe, mache ich Bilder davon. OK?
Aber heute komme ich ganz sicher nicht dazu.
Verfasst: 29.08.2005, 12:09
von ricardo
Ja, danke. Ist eh nicht so eilig. Fahre ja schon länger so, möchte es aber richtig angeschlossen haben.
Danke im Voraus Ricardo
Verfasst: 29.08.2005, 12:27
von Jens 220V-Abt-Avant
Servus Ricardo,
ich muß auch erst nachsehen, meine aber der rote Schlauch gehört nach rechts an den Verdampferkasten bzw. an den Heber der Umluftklappe. Schau mal nach, ob Du da den Anschluß findest - müßte ja offen liegen jetzt.
Ich kuck heute Abend mal nach ob das so stimmt.
Verfasst: 29.08.2005, 13:43
von Uwe
Hi Ricardo,
der Jens hat recht. So sollte es auf alle Fälle sein.
Wenn ich mich recht erinnere ist Scharz der Unterdruckanschluss, der über das Ventil zur Ansaugbrücke geht, weiß der Anschluss zum Heizungsabschaltventil und rot der, der zur Umluftklappendruckdose geht.
Verfasst: 29.08.2005, 17:50
Sooo - abbe isch gerate geguckt unn schtimmd - so isch dasss korreggt mit der rotes Schlauch da
Kiek mal rein, du wirst den Anschluss sicher finden, ist ein schwarzer Schlauch ähnlich einem Benzinschlauch.
jens
Verfasst: 29.08.2005, 17:52
von Uwe
Na danke.... Das Vertrauen ehrt mich
Bloss weil ich statt schwarz, scharz geschrieben habe
Deprimierte Grüße
Verfasst: 30.08.2005, 07:25
Uwe - nicht doch, nicht traurig sein bitte
habbich doch gaaaanix gegen wenn Du scharz siehst...
Wollte ja nur nochmals versichern dass das hier keine Mutmassungen sind von uns sondern das tatsächlich auch stimmt.
Verfasst: 30.08.2005, 12:42
von Uwe
jaja.... ich bin jetzt deprimiert...da hilft auch keine Entschuldigung...Buähhhh
Verfasst: 30.08.2005, 13:04
HEUL DOCH
Verfasst: 30.08.2005, 13:05
Verfasst: 30.08.2005, 14:21
von Uwe
DU SACK
Verfasst: 30.08.2005, 19:48
von ricardo
Danke Jens
Werde morgen mal nachsehen. Aber mit den letzten fünf Meldungen kann ich wirklich nichts anfangen
Bekommst Bescheid wenn ich das Problem gelöst habe.
Grüße Ricardo
Verfasst: 31.08.2005, 00:10
Dabei wären das doch die wichtigsten Tipps gewesen - oder Uwe??
Also den "Sack" nehm ich jetzt aber gaaarnich persönlich - komm Du mir nach Meeenz
Guts Nächtle
jens
Verfasst: 02.09.2005, 21:08
von Uwe
Hi Jens,
war ja auch ein Spässle...
Und klar komm ich nach Meenz....
Allerdings im kleinen schwarzen
