Ansaugbrücke demontiert ;)
Verfasst: 28.08.2005, 09:56
von geronet
Hallo Audi-Schrauber,
hab gestern die Ansaugbrücke bei unserem 200 Turbo ('84 KG) entfernt und saubergemacht, dadurch hab ich festgestellt dass da ein Riss im Abgaskrümmer drin ist.
Kann man den reparieren? (Autogenschweissen kann ich, nur da in der Mitte ist schwer weil kein Platz)
In der akte steht dass die Einspritzventile so ~50 € kosten, ist das nur eins oder alle 5?
Diese Woche poliere ich noch die Einlaufkanäle ;D
Soll ich ein paar Bilder machen und ins Wiki stellen? Ist immer so kahl ;)
Verfasst: 28.08.2005, 10:07
von Fabian
den Riss im Krümmer kann man Schweißen.Aber besser nicht autogen.Das bringt zu viel ungleichmäßige Wärme in den Krümmer und Verzug droht :?
Die Einspritzventile kosten ca.50 Euro pro Stück!Leider gibts die auch nirgends wesendlich günstiger.
Verfasst: 28.08.2005, 11:16
von schnacker
Moin Fabian!
Den Krümmer kann man schweißen?
Das halte ich für sehr problematisch, zumindest wenn man da selbst beigeht.
Gußwerkstoffe bedürfen da eines genau abgestimmten Schweißzusatzwerkstoffes, zudem muß das ganze Teil bei bestimmter Temparatur vorgewärmt verschweißt werden und anschließend Spannungsfrei geglüht werden.
Björn
Verfasst: 28.08.2005, 12:03
von JörgFl
Naja das kann man auch machen, allerdings habe ich schon öfter krümmer geschweißt und sehr gute erfahrungen gemacht.
Ich nehme eine extra Gußelektrode fürs elektroschweißen. Am besten den riss mit flex v-förmig aufschleifen, und dann mit viel material wieder verfüllen... hat bis jetzt immer gehalten...
Mfg Jörg
der froh ist den zweiteiligen drin zu haben und keine problem damit hatte..
Verfasst: 30.08.2005, 18:59
von geronet
Die Einsätze für die EInspritzventile habe ich auch mal rausgedreht, über der Dichtung ist eine Querbohrung durch alle 5 Ventile, in der Mitte ist dann ein Schlauch bis zum Ladeluftkühler. Wofür ist das denn gedacht?
Als Luftzuführung um das Ventil herum?
Verfasst: 30.08.2005, 23:32
von JörgFl
genau... :D
mfg Jörg
Verfasst: 31.08.2005, 20:21
von geronet
Aber im Leerlauf saugt er doch ?!
Oder ist da ein Rückschlagventil drin?
Na ja, die Ventile tausche ich im nächsten Jahr, wenn der Karren wieder n' TÜV kriegt. Man kann sich ja vorstellen wie die nach 200.000 km Pieseln :D
Sind die Messing/Kunststoffeinsätze irgendwie eingedichtet oder nur so reingedreht?
Verfasst: 31.08.2005, 21:16
von Fabian
geronet hat geschrieben:Sind die Messing/Kunststoffeinsätze irgendwie eingedichtet oder nur so reingedreht?
die Einsätze sind mit O-Ringen eingedichtet.Die alten Ringe zerbröseln gern beim rausdrehen.Also gut saubermachen :wink:
Verfasst: 08.04.2006, 19:48
von geronet
Ich kapier das aber immer noch nicht ganz, auf diesem Bild sieht man das Gewinde von den Messingeinsätzen oben und unten die Kunststoffhülsen, auf denen der Dichtring sitzt. Das Ventil selber hat noch den Gummidichtring drauf.
Wie dichtet das Messinggewinde im Motorblock nun ? Ich sehe da keinen Dichtring o. ä,
Verfasst: 08.04.2006, 20:11
von j.r.
@ jörg
du schreibst du hast den 2 - teiligen krümmer montiert. du hast doch auch den nf - motor, oder?
meine vag - werkstatt meinte vor einem monat auf nachfrage zu diesem thema geht nicht, passt nicht, bolzen und hosenrohranschluß wären anders.
bei meinem haus - und - hof - schrottplatz stehen gerade zwei 100er mit 2 - teiligem krümmer. sehen noch gut aus und sollen 20,-€ kosten das stück.
wäre ja günstig, wenn's denn passt....
gib mal bescheid, bitte
grüße
jürgen
Verfasst: 09.04.2006, 01:48
von JörgFl
Hi JR,
Was meinst du denn?? Den Einteiligen NF-krümmer mit dem 2-teiligen tauschen??
Das muss gehen. Ich habe an meinem 2-teiligen ein Hosenrohr vom 85er Ku-Motor dran (2-flutig mit rundem kat)
Also ist der flansch oben nicht geändert worden, warum sollte dann der Nf nen eigenen Krümmer haben ...
Verfasst: 09.04.2006, 16:26
von Alex
Schnacker hat geschrieben:Moin Fabian!
Björn
Es geht um den Ansaugkrümmer oder nicht? Wie willst Du Aluminium denn bitte ausglühen?
Verfasst: 09.04.2006, 16:54
von j.r.
@ jörg:
....genau das habe ich vor. denke auch, daß der 2 - teilige passen sollte. gehe morgen los und hole die krümmer.
der teilefuzzi von v.a.g. wollte mir neulich erzählen, daß mein nf - motor keine umlenkrolle für den zahnriemen hat.... :-D
frage mich, warum ich da überhaupt noch hingehe. ich habe den eindruck, daß sich die v.a.g.ler manchmal absichtlich blöd stellen (obwohl das eine dopplte verneinung wäre :wink: ), steckt aber methode dahinter, so nach dem motto: in diese alte kiste noch geld stecken....
jedenfalls danke für die antwort.
grüße
jürgen
Verfasst: 10.04.2006, 11:13
von mAARk
Alex hat geschrieben:Es geht um den Ansaugkrümmer oder nicht?
Nein, tut es nicht.
geronet hat geschrieben:dadurch hab ich festgestellt dass da ein Riss im Abgaskrümmer drin ist.
