Dringend: Passt Querträger vorne B4 7A (20V) in den B4 NG?
Verfasst: 30.08.2005, 11:05
von turbaxel
benötige ja den vorderen Querträger für den B4 NG.
Angeboten habe ich jetzt den Querträger vom B4 7A, also dem 5 Zylinder 20V Sauger. Passt das Teil bei meinem B4 NG (Zylinder 10V)?
Dange! ;)
von Jens 220V-Abt-Avant
PASST
Verfasst: 30.08.2005, 11:07
Nochwas: Hast Du meine Mail wegen der SD bekommen oder nicht? ich wollte gern wissen warum da so gut wie nix mehr geht? keine Bilder, keine Links mehr nix, nada, alles weg??? oder isch des blos bei mir so? Dann aber auf drei verschiedenen PCs...
Hi Jens!
Verfasst: 30.08.2005, 11:21
von turbaxel
Hallo Jens,
DANKE für die Info!!! Was die ASD anbelangt, die funktioniert eigentlich problemlos.
Ich vermute, Du hast einen alten Link. Ach ja, das Bild, das Du vor kurzem eingefügt hast (Mürbekeks) ist eines der wenigen, noch nicht herüber geholten. Darum kümmere ich mich natürlich :)
Test:
http://audi100.selbst-doku.de
Geht's?
Und:
Siehst Du es? Link ist: http://www.selbst-doku.de/pub/images/mu ... 240031.JPG
Wenn Du die ASD mit dem Link oben korrekt mit Bildern siehst, dann bitte den neuen Link als Bookmark setzten.
:) Turbaxel
Verfasst: 30.08.2005, 11:25
Also ich habe kein Bild eingefügt, auch nix vom Mürbekeks.
Gehen tut auch nix, weder hier im Geschäft noch auf dem Laptop noch zu hause.
es fehlt beispielsweise die Verlinkeung zum Reifenrechner, massig Bilder der Treffen und einiges mehr, da steht dann nach anklicken immer nur Describe picture here.....
jens
PS: Das geht nun schon seit Wochen so und ich würde echt gern wissen woran das liegt.
Soll ich auch mal die Cookies alle löschen? Mach ich doch regelmäßig? Temporary I-net-Files ebenfalls - sollte eigentlich alles frei und bereit für Neues sein....
Naja, DAU eben
jens
PS: vieleicht noch zur besseren Erklärung, die Bilöder der beiden Audis sehe ich, das ist es nicht, mir fehlen die gesamten Bilder bei bisherige Treffen und eben wahrscheinlich auch alle Links zu anderen Webseiten - das sieht dann immer so aus, als müßte die Seite erst noch gefüllt werden, lediglich der Seitenname wurde bereits angelegt, so wie am Anfang als bei manchen noch das Fragezeichen dahinter stand.
Hi
Verfasst: 30.08.2005, 13:18
von turbaxel
Hi Jens,
ich habe eben noch mal nachgeschaut:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Bild ... genTreffen
Hier fehlen tatsächlich noch die obersten zwei Beiträge, also (internen) Bilder von München 2005 oben (markiert durch das kleine Fragezeichen). Alle anderen (internen) sind jedoch da und funktionieren.
Was die externen Links anbelangt, so sind diese natürlich in der ASD unverändert. Wenn dann jedoch der externe Server wegbricht oder die Adresse wechselt, ist der Link tot.
Da kann man leider nicht viel ändern. That's Indernet ;)
Verfasst: 30.08.2005, 13:44
Hey klasse, Bilder kann ich jetzt auch sehen :-)
Die Folgenden Links sind aber immer noch weg und das kann doch eigentlich fast nicht an einem Serverproblem oder Ähnlichem liegen oder?:
Raeder, Reifen und Felgen:
Alufelgen selbst aufbereiten (externer Link) geht
Alufelgen-Carkonfigurator (externer Link) geht nicht
Reifenrechner (externer Link) geht nicht
Reifenbezeichnungen und -beschriftungen richtig lesen (externer Link) geht nicht
Reifen Geschwindigkeits-Codes (externer Link) geht nicht
Reifen DOT-Nummer richtig lesen (externer Link) geht nicht
Reifenshops im Web geht
Verfasst: 30.08.2005, 14:04
von Thomas
Btw. wie kann man eigentlich diese Seitenübgeränge durch "Überblenden" deaktivieren?
Wenn man es nur einmal sieht, ist es ganz nett, zugegeben.
Wenn man sich aber durch die Seiten durchklickt, nervt es mit der Zeit :wink:
edit: wirklich schön wäre es auch, wenn alle englischen Buttons/Meldungen der Software in Deutsch wären, dann würde es in sich einfach schlüssiger wirken. Nur mal als Anregung. Oder halt gleich ALLES in Englisch :)
Hallo!
Verfasst: 30.08.2005, 15:02
von turbaxel
ich fasse es mal zusammen:
@Jens: Die von Dir genanten Links funtkionieren jetzt. Da waren einserseits noch Fehler drin, andererseits sind einige externe Seiten einfach nicht mehr da gewesen. Die habe ich jetzt (hoffentlich gleichwertig ersetzt).
Wenn Du noch Fehler findest, bitte melden, ok? DANKE!!! :)
@Thomas: Die Seiten Transition ist ein Feature des Internet Explorers. Du kannst z.B. den FireFox nutzen, der ignoriert es einfach :) Wenn sich noch weitere Leute daran stören, fällt es wieder raus oder wird verkürzt ;)
Was die Sprache der ASD anbelangt, so versuche ich soweit möglich Deutsch zu verwenden. Das ist aber eine manuelle Übersetzung der PHP Quellen von mir. Erstens dauert es deshalb ein bisschen und zweitens kann es ggf. nicht ganz vollständig werden.
Z.Z. bin ich u.a. dabei den Edit Dialog so gut wie möglich zu gestalten, bekomme jedoch mit dem Internet Explorer Probleme.
Was gewöhnliche Beiträge in Englisch anbelangt, so können diese nur aus dem original PMWiki stammen und sollten nach einiger Zeit noch angepasst werden.
Insofern ist es "work in progress, your taxmoney at work". Entsprechende Schilder spare ich mir aber ;)
Merci für die Info!
PS.: Die Meldungen der Software ("Author name required" usw.) zu übersetzen hat sich ein eigenes Projekt vorgenommen: PMwiki.de. Weit sind sie jedoch noch nicht :) Weitere ("English version") sind beabsichtigt. ;)
