Frage zum Kühlmittelstand...
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
wie hoch soll eigentlich das kühlmittel aufgefüllt - ist es bis zu dieser rund umlaufenden rausragenden Art von Linie innerhalb des Behälters, wenn man bei offenen Deckel reinschaut? :oops:
Ich hatte den Kühler ausgetauscht inkl. Zusatztwasserpumpe und Thermoschalter, weil der Kühler gerissen war, aber irgendwie scheint es immer noch irgendwo leicht zu lecken - der neue Kühler von Christian kanns wohl doch nicht sein.
Ich habe auf jeden Fall immer bis zu dieser oben beschriebenen Linie aufgefüllt, aber beim nachschauen nach kurzer Zeit war der Level immer wieder ca. 1 cm unter die Linie...habe ich doch überfüllt und es wird rausgepresst, oder wie - ich glaube nicht!?!
Wo könnte den da noch ein kleines Leck sein, wenn jemand sowas schon einmal erlebt hat, eventuell ein Schlauch vielleicht undicht ??? - werde wohl wieder in die Werkstatt müssen :?...puh ? :roll:
Grüsse,
Curt
wenn du an dem behälter schaust, steht da irgendwo "min" und davon geht n strich runter, und das ist der minimum stand.. bei stehendem motor solltes da drüber sein , so 1 -3 cm .. aber nicht ganz voll, weil das wasser die luft als puffer braucht .. bei funktionierendem deckelventil drückts das zuviele aber dann raus...
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hi Curt,
um den Kühlmittelstand genau im Auge zu haben,solltest du stets bei gleicher Motortemperatur nachsehen :)
Sonst hast du nämlich nen fiesen Messfehler eingebaut :wink:
Jo
Zeitfrage....
Beitrag von Jo »
Hi Curt,
wie lange is'n das her das du den Kühler und das ganze Geschrammel ersetzt hast ?
Das kann noch einige Zeit dauern bis sich das System wirklich komplett entlüftet hat,falls also die Reparatur noch nicht allzu lange her ist:cool down,kann noch alles normal sein.
Randbemerkung:bei Druck auf dem System steht der Wasserstand eh immer etwas niedriger,das gibt sich dann beim Öffnen des Deckels.Und der sich dann einstellende Flüssigkeitsstand ist der relevante zum Nachfüllen - oder auch nicht.
Gruß Jo
