Bremse dreht durch,zieht nach links,dann rechts,dann normal
Verfasst: 30.08.2005, 22:24
seit paar Tagen leuchtet in meinem MC die ABS AUS leucht im Tacho,denkema dass ein Sensor hinüber is oderso.Virhin stand ich kurz beim kollegen (motor aus) fuhr wieder los und abs funzte wieder,nach paar km leuchtete es wieder im tacho,auto wieder aus und an gemacht,funzte wieder (bremstest gemacht) danach zog er beim nächsten bremsen aufma total nach links, kurze zeit später wieder das leuchten ABS AUS, dann zog er aufma tierisch nach rechts...dann bremste er wieder geradeais (außer ABS)...dann wieder nach rechts und seitdem wieder normal außer ABS halt...Was kann das sein? (Checkcontrol meldete keine störung im system)
Ein sensor vielleicht ein anner marmel dass er falsche daten sendet?
