bodenfreiheit
Verfasst: 06.09.2005, 23:52
von Daki
Hi Leute!
habe auf audi100-online gelesen, dass der 200er MC quattro nur 11cm bodenfreiheit hat. Ist das richtig?
dachte dass er höher ist.
daki
Verfasst: 07.09.2005, 00:53
von André
11cm in Serienhöhe scheint mir sehr wenig, selbst als exclusiv mit 20mm weniger, ich würde vermuten, dass sich das auf nen tiefergelegten bezieht (wo genau steht n das ? Link?).
11cm ist ja schon der Bereich, wo Grüne und Tüv einen gerne mal davon überzeugen wollen, dass das nicht mehr erlaubt sei (und auf jeden Fall ist damit kaum mehr sinnvoll zu fahren auf vielen Straßen).
Jens MultiVau hatte bei seinem doch jetzt irgendwas um gut 20cm ermittelt (weil er ihn noch höher haben will).
Verfasst: 07.09.2005, 16:22
von Daki
Bodenfreiheit: 12,3 cm (quattro 11,0cm)
steht auf audi100-online.de unter daten..
Daki
Verfasst: 07.09.2005, 16:42
von Jens 220V-Abt-Avant
Servus Daki,
da sollte man dazu wissen wie diese "Bodenfreiheit" genau definiert wurde.
Wenn hier die wirklich teifste Stelle des fAhrzeugs als Bemessungsgrundlage herhalten mußte, so kann das mit 12 bzw 11 cm (Fronti/quattro) schon sein. Der überwiegende Teil der karosse ist allerdings deutlich höher.
Als Beispiel: Stell Dir mal den Auspuff/Kat vor oder Teile der Achsen, die hängen meißt tiefer als als der löwenanteil der Karosse zwischen den Achsen. Beim Fahren über Kuppen oder ähnliches fällt das dann trotzdem kaum auf, lediglich wenn mal ein Hindernis von mehr als 12 cm Höhe auf der Straße läge (Holzstück o. ä.) wird`s kritisch.
Dennoch denke ich auch, dass die Bodenfreiheit sicher etwas höher ist bei einem original 44er - egal ob Fornti oder quattro.
Verfasst: 07.09.2005, 22:03
von Daki
alles klar.
unsere landesregierungsprüfanstalt ( auf .de TÜV) schaut aber auch auf den tiefsten punkt und der muss mind. 11cm über dem boden sein.
das heisst tieferlegen kann ich schon vergessen.
Daki
Verfasst: 07.09.2005, 23:29
von André
Hmm, @Daki, schreib mal Olli an, und frag, wo er das herhat, bzw. auf welchen Punkt sich diese 11cm beziehen.
(Die Eintragung ist auch recht neu, glaub ich, ist mir früher nie aufgefallen)
Soweit ich weiß, fahren hier ne Menge mit Tieferlegungen um 60mm rum, und einzelne haben auch 80 oder 100mm. Das kann irgendwie nicht zusammenpassen....
(ich meine, das selbst die Formel1 ne Restbodenfreiheit von so 2,5cm haben muss.... )
Verfasst: 08.09.2005, 07:58
von Robbie
ich hab kein 11 cm mehr zwischen hosenrohr und asphalt... und deswegen schleift es auch bei ner großen bodenwelle
Verfasst: 08.09.2005, 08:40
von rose
also bei meinem 20V ist die Bodenfreiheit beim Übergang zum KAT auch nur knapp 10-12cm bei einer Tieferlegung von 40mm mit H&R.
Grüße Tim
Verfasst: 08.09.2005, 16:16
von jens100
Steht das mit der Bodenfreiheit nicht sogar im Bordbuch?
Meine ich zumindest da mal gelesen zu haben. Der Tüv meckert nur wenn die Schweinwerfer in folge einer Tieferlegung zu weit unten sind. Da wird der Lichtaustrittswinkel am Reflecktor als Anhaltspunkt genommen. Soweit ich weiß gibt es in Deutschland keine Mindestbodenfreiheitsgrenze.
Langes Wort
Das einzige mir bekannte Land was glaube ich eine Mindestbodenfreiheitsgrenze hat ist Österreich mit 10 cm.
Gruß Jens
P.S. Auch wenn es keine Mindestbodenfreiheit gibt, sollte man trotzdem noch auf die Grube vom Tüv kommen. Die Metallkante bei unserem Tüv hat ziemlich genau 59 mm.
Verfasst: 08.09.2005, 16:24
Jens100 hat geschrieben:.... Die Metallkante bei unserem Tüv hat ziemlich genau 59 mm.
Hihi, 59mm ! Daran scheitern glaube ich die wenigsten - wer daran hängen bleiben würde, der schafft es meißt schon gar nicht übern Bremsenprüfstand ohne aufgeschlagener Ölwanne
Aber stimmt, eine hieb- und stichfeste Rechtsregelung für die Bodenmfreiheit gibts in D nicht. Es steht singemäß lediglich geschrieben, dass durch Veränderungen an der Fahrzeughöhe keine Gefährdung oder Behinderung Dritter ausgehen darf. Wenn also wiedermal einer mit Extraflachflunder vor Euch mit Schrittgeschwindigkeit durch die Baustelle fährt weil er sich sonst an der Oberfläche der frisch abgefrästen Fahrbahn den Unterboden aufraspeln würde - zeigt ihn wegen Nötigung, Behinderung und Gefährdung des Gegenverkehrs an
jens
Lustiges dazu:
Verfasst: 08.09.2005, 16:45
von Remo Arpagaus
Stefan H. hat mir grad von ner Begegnung der dritten Art erzählt:
Zur Erläuterung vorab: Die wehrpflichtigen Eidgenossen haben ihr Gewehr
( in der Folge StwG 90 genannt ) zu Hause. Einmal jährlich muss damit ausserhalb der Dienstpflicht ein Repetitorium geschossen werden, das sog. "Obligatorische".
Nun, Stefan hatte grad sein StwG 90 im Auto aufm Beifahrersitz, um nen Kumpel abzuholen ( gemeinsam schiessen macht mehr Spass.....).
In der Quartierstrasse fuhr vor ihm ein "tiiiiieeeeefschnellbreit" BMW.
Da kommt ein Buckelchen zur Verkehrsberuhigung daher......
Dragan mache ganz schnell brems, weil Spoiler sonst mache KNIRSCH!
Dann Dragan lege Rückwärtsgang ein, setze etwas zurück, um alsbald im 45°-Winkel den Buckel zu erklimmen..... Nun, Dragan mit geil BMW oben ist, er merke: Scheisse, musse auch wieder runter......
Also flugs Rückwärtsgang eingelegt, um den Platz aufm Buckel optimal ausnützen zu können, damit der Abgang auch würdig ist......
Stefan stand die ganze Zeit dahinter, nun doch langsam verärgert.
Er drückt die Hupe und ruft ausm Fenster, ob das ganze heute noch fertig werde
* User inaktiv *
Verfasst: 08.09.2005, 16:47
von Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Verfasst: 08.09.2005, 16:49
von Stefan H.
* User inaktiv *
der Rest ( scheixx Tastatur )
Verfasst: 08.09.2005, 16:51
von Remo Arpagaus
@Stefan
Verfasst: 08.09.2005, 16:53
von Remo Arpagaus
Verfasst: 08.09.2005, 16:55
Habt Ihr Zwei Euch gerade um die Tastatur gestritten ?
Schöne Story
Verfasst: 08.09.2005, 17:14
von hinki
brüüüllll schreiiii bauchkrampf
isch kann nisch mehr....
einfach köstlich...so was brauch ich jeden Donnerstag, wenn der Dienst bis 18:00 Uhr geht....
Danke! Werde auch mal ein Sturmgewehr bereit halten...
Hinki
echtbauchwehvorlachen
Verfasst: 08.09.2005, 17:46
von imusch
Super kringel mich immer noch
Stefan und nächste mal bitte noch eine Kamera mit nehmen gibt sicher ein Top Video, weil die Gesichter von denen würd ich zu gerne sehen.
