Problem mit neuem Autoradio.. :(
Verfasst: 07.09.2005, 22:33
von Gast
Hallo Zusammen, Habe in meinen Audi 100 C4 2.6 mein neues Radio Alpine 9851 eingebaut, dieser macht aber keinen Wank. Dauerplus habe ich auch schon getauscht, geht trotzdem nicht. Der eingebaute Blaupunktradio läuft aber einwandfrei! Kann mir irgendjemand weiter helfen, bin echt am verzweifeln? Vielen Dank schonmal!
Verfasst: 07.09.2005, 22:35
von Long_Island
sorry, war nicht eingeloggt!
Verfasst: 07.09.2005, 23:05
von Michael960
Zumindest der alte Audi 100 (Typ 44) hat gar kein Zündungsplus. Statt dessen liegt Dauerplus auf Pin 7, wo eigentlich Zündungsplus hingehört. Pin 4, wo Dauerplus hingehört, ist nicht belegt. Manche Radios (hauptsächlich die billigen von Aldi und so) laufen nur, wenn Zündungsplus UND Dauerplus anliegt. In diesem Fall reicht tauschen nicht. Dann liegt zwar Dauerplus richtig, aber Zündungsplus fehlt immernoch. Entweder Du holst es Dir vom Zündschloß oder Du legst einfach Dauerplus auf Pin 4 und 7. Dann mußt Du das Radio halt immer von Hand ausschalten.
Ob das alles auch auf den neuen Audi 100 zutrifft, weiß ich nicht. Ich hab mich bisher nur im alten mit dem Radio beschäftigt.
Gruß, Michael
Verfasst: 08.09.2005, 07:04
von Long_Island
Michael960 hat geschrieben:Zumindest der alte Audi 100 (Typ 44) hat gar kein Zündungsplus. Statt dessen liegt Dauerplus auf Pin 7, wo eigentlich Zündungsplus hingehört. Pin 4, wo Dauerplus hingehört, ist nicht belegt. Manche Radios (hauptsächlich die billigen von Aldi und so) laufen nur, wenn Zündungsplus UND Dauerplus anliegt. In diesem Fall reicht tauschen nicht. Dann liegt zwar Dauerplus richtig, aber Zündungsplus fehlt immernoch. Entweder Du holst es Dir vom Zündschloß oder Du legst einfach Dauerplus auf Pin 4 und 7. Dann mußt Du das Radio halt immer von Hand ausschalten.
Gruß, Michael
Das könnte tatsächlich die Lösung sein.
Das alte Radio läuft auch ohne das ich die Zündung starte. Werde das gleich heute abend mal austesten.
Danke schonmals
Roger
Verfasst: 12.09.2005, 17:18
von quirl
minusanschluss i.o.?
Verfasst: 12.09.2005, 18:46
von jürgen_sh44
also ich würde erstmal auch grundätzlich alles plus ob dauer oder nicht mit plus versorgen das meßbar vorhanden ist... und dann schauen obs geht ...
und wenns so ist wie bei meinem original kommt da immer dauerplus an , und wenn "radio an"+"schlüssel ab"+"tür auf" kommt dieser türsummer wie beim licht als erinnerung ...
edit: wenn das alte radio geht , müsste ja masse da sein .. ansonsten einfach mal anstecken und vom radiogehäuse zur karosseriemasse messen , das sollte dann ein widerstand nahe 0 rauskommen...
Verfasst: 13.09.2005, 23:28
von Long_Island
Danke für die super Tips!
Er läuft mittlerweile, musste die Verkablung ändern, da er kein Zündplus hat!
