POPOFF 10 V
- Lupus
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B) - Wohnort: Bad Langensalza
POPOFF 10 V
habe mir heute ein POPOFF eingebaut, bekomme aber irgendwie keinen nutzeffekt.
kommt mir so vor, als würde es länger dauern, bis der Turbodruck aufgebaut wird, ob wohl er dennoch bis 1,9 laut BC geht,habe die einstellschraube von anfsang bis Ende verstellt, ----> keinerlei veränderung. . man hört auch keinerlei "abfpfeifen( geschlossenes POPOFF als offenes Blow off verbaut.) habe zwei verschieden starke Federn dazu, bei keiner von beiden merk ich einen Unterschied. habe es sogar mal ohne Feder eingebaut, abgesehen von logischerweise auftretenden anspringschwierigkeiten uns leerlaufprobs , ( is ja klar)keinerlei Unterschied im Fahrverhalten und Leistung. Irgendwie fehlt der Kik, bei über 1,5 bar, wie es vorher war. habe ich da irgendwie Mist gebaut?
Angeschlossen direkt am Ladeluftkühler mit selbst eingebautem Anschluss.
Danke und Gruß
Lupus
Danke und Gruß
Lupus
- timundstruppi
na klar...
das pov öffnet bei unter 1, 5 bar, daher hast du nicht mehr die maximale leistung...
ich hatte mal ein offpov, aber nur bis sich der wellschlauch erneut zerlegte...
der ld war bei 1,5 und während des schaltens nur sehr kurz weg, anschließend gleich wieder vollen ld
lies mal meine alten beiträge
gruß tw
gruß tw
- Lupus
Mahindra CJ 540
- timundstruppi
lesen..
hi wolf,
ich habe den beitrag mal aus dem keller geholt...
steckt viel schmalz drin...
wenn ich mal zeit habe, dann baue ich es wieder ein, bin aber seit 2 wo keinen mcq mehr gefahren, aber dafür heute 200 mit meinenn b3 pm, jetzt ruckelt er nicht mehr...
wo ich wieder in dieser woche schon 2tkm mit den golf 2d diesel gefahren bin ( den will aber keiner kaufen_ Teilemarkt) und je 100 km 5 euro gegenüber den b3/4 gespart habe
gruß tw
gruß tw
- Lupus
Mahindra CJ 540
- manu200
tach lupus
ich hab selbst n POPOFF eingebaut . hast du auch den unterdruckschlauch angeschlossen ? ( von der Ansaugbrücke )
ps mein POPOFF hört man auch nicht ist ne leise offene Variante ohne
pfpfpfpfp ohne Horn
Du müstest eigendl. grob sehen ob es offen oder zu ist im Lehrlauf .
pfpfpfpfp ohne Horn
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
- Lupus
Mahindra CJ 540
Re: tach lupus
Hi Manu,manu200 hat geschrieben:ich hab selbst n POPOFF eingebaut . hast du auch den unterdruckschlauch angeschlossen ? ( von der Ansaugbrücke )
pfpfpfpfp ohne Horn
im leerlauf ist es geschlossen. den Steuerschlauch hab ich auch angeschlossen.
wie stellt man so n Teil eigentlich richtig ein,?
Gruß Lupus
- manu200
nabend Lubus
Also ich habe erst mal auf nen Bereich gedreht der meiner Meinung nach gehen könnte dan kannst du im Standgas sehen ob das ventil geschlossen ist oder nicht . wenn es offen ist läuft der Motor , wie Du schon sagst unrund . dan must du immer weiter zu drehen bis das nur noch passiert wenn die Drosselklappe schliesst ( also Ladeüberdruck )
Das kann aber unter Vollast mehr sein das musst du dann mögl. weise nachregeln . Also so habe ich mich rangetastet und es geht pobiers mal .
mfG manu
mfG manu
