Nochmals Nachfrage wegen elektrischer Anschlüsse
Verfasst: 11.09.2005, 13:11
von kpt.-Como
Moin Ihr lieben,
ich will nochmals wegen der Anschlüsse nachfragen. Aus dem Beitrag
Alarmanlage.
Hmmm, auch mal 'ne Frage zur Alarm.
Ich brauche die Kabelfarben und wo ich was am besten abgreifen kann.
Zündschloss
1. 12V + (30?)
2. Stellung ACC
3. Stellung ON
4. Stellung STR (Starter?)
Fußbremse 12V+
Handbremse 21V+
Vor oder nach der Kontrollanzeige?
Wäre nett wenn mir das jemand mal raussucht und beschreibt. Dangö.
Verfasst: 11.09.2005, 15:45
von Christian S.
Hallo Klaus,
Zündschloss
1. 12V + (30?)
2. Stellung ACC
3. Stellung ON
Fußbremse 12V+
Handbremse 21V+
Mit den dürftigen Informationen hätte auch in als KFZ-Elektriker ein Problem die Alarmanlage korrekt einzubauen.
12V. "+" ist klar, Dauerplus 30, also Batterie Pluspol
Stellung ACC wird bei den von mir gehassten japanischen Autoradios immer für Kl. 15 verwendet, also Plus über Zündung.
Das kannst Du entweder direkt am Zündanlassschalter abgreifen (steht klein am Steckergehäuse 15, meist schwarzes Kabel) oder z.B. am chalter für Heizbare Hechscheibe.
Stellung on und STR sagt mir nichts.
Bei Fußbremse kann nur das Signal des Bremslichtschalters gemeint sein, das kannst Du am Bremslichtschalter abgreifen.
Handbremse am Kontaktschalter der Handbremse, das Kabel zu dem Schalter verläuft unter dem Teppich als einzelnes Kabel (außer Du hast E-Sitze) und dann links am Schweller entlang unter dem Teppich bis zur A-Säule. Nicht mit dem Kabel vom Türkontaktschalter verwechseln, das liegt auch einzeln unterm Teppich rum.
Christian S.
Verfasst: 11.09.2005, 19:28
von kpt.-Como
Vieleicht hilft das ein wenig.
Zündschloss
Wenn ich das richtig zusammenbekomme, geht das doch so:
Schlüssel rein, noch nichts tut sich.
Erste Stellung Klima und Gebläse usw. geht los, falls eingeschaltet (ACC)
Zweite Stellung Zündung (alle Kontrolllämpchen leuchten) (ON)
Dritte Funktionstellung Anlasser wird betätigt. Nach Start auf ON zurückfedernd. (STR)
Bremslichtschalter: wo und welche Kabelfarbe?
Handbremskontrolle: und welche Kabelfarbe?
Bei Bedarf kann ich auch den ganzen Plan mailen.
Vieleicht kann man mir denn jemand erklären.
Ich komme jedenfalls besser mit Strassenkarten zurecht als mit Schaltplänen!!!
Schnittmuster?
Ganz unlogisch denke ich hingegen NICHT!!!
Verfasst: 12.09.2005, 11:59
von kpt.-Como
Weiss den niemand was für mich?
Ich will doch nur mein Liebling sichern.
