Wumerndes Geräusch von der Hinterachse
habe seit meiner Urlaubsfahrt ein wumerndes Geräusch von der Hinterachse. Das Geräusch wird laut und leiser. Der Abstand der Pausen zwischen dem lauteren wumern ist mit zunehmender Geschwindigkeit geringer. Meiner Meinung nach ist es kein Radlagergeräusch. Hat jemand ideen was ich wie am besten absuche?
Mathias
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
hummi
den Reifen hatte ich auch schon in verdacht. Die Bremsen wollte ich mir bei Gelegenheit (da im Dezember TÜV ansteht) anschauen und ggf. in stand setzen. Mach das so ungerne im Dezember.....habe leider keine Garage
Mathias
Mathias
Deleted User 80
Deleted User 80
Hallo Mathias!
Bei mir war es so, dass das Wummern nich konstant vorhanden war. Mal tauchte es auf, dann war es wieder weg und alles schien ok. War aber nicht so. Die Reparatur bei meinem Avant hat dann Christian S. durchgeführt, ein Lager wurde gewechselt (war fertig), das auf der anderen Seite nachgefettet.
Besten Gruß
Lars
Besten Gruß
Lars
Hi Lars,
ja bei mir ist das immer vorhanden, denke aber wenn ich hinten alles auseinander habe werde ich mir Lager und Bremsen anschauen.
Schade das Du keine Angaben mehr zu dem Lager hast. Hätte sonst mal schauen können ob ich da dran komme.
Naja.
Bis dennen.
Mathias
Naja.
Bis dennen.
Mathias
mit der nr.kann ich dir leider auch nicht dienen.
aber zu wechsln müßte das lager aber leicht sein(trommel o.scheibe hinten??)habe mir das eben im etos angeschaut.
mit der nr.könnte ich dir weiterhelfen
gruß flutschi
gruß flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
Hi Flutschi,
das hilft mir nicht. am besten wäre eine zeichnung mit maßen..... habe aber mal meine kontakte auf meiner arbeit angeworfen. muss mal schauen was dabei herumkommt.
melde mich wieder wenn ich das in den angriff nehme.
Mathias
des Mängelliste immer länger wird...........
Mathias
